Peugeot 102 ne demare pas ou presque !
Auteur Sujet: Peugeot 102 ne demare pas ou presque !  (Lu 1240 fois)
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 102 NMR de 1973 Loir-et-Cher
Le 06 Novembre 2012 à 17:45
Aprés une longue absence sur le forum , je reviens avec un ptit souci trés ennuiyeux !!
Voila..
Je démare ma 102.. elle tourne 2s.. puis s'arrête. Je recommence autant de fois elle ne redémare plus ! J'attent 10min hop elle demare 2s.. et ainsi de suite. Comme si elle s'étouffé..
Tout les pièces sont propres.. filtres à essence ; bougie ; etc.. toute les pièces sont bien serées et aucune prise d'air apparente.
Pouvez-vous m'aidez svp ?   :'( :'(
MErci.
Randy.
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 06 Novembre 2012 à 17:56
Salut,
Quand élle s'arréte d'elle même toute seule démonte la bougie.
ça te permettras de voir si elle est humide ou pas.
Si elle est humide ça peut être un probléme d'allumage et si elle est séche ça peut être un probléme de carburation ou de prise d'air importante par exemple un joint spi sorti de son logement ;)
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • 102 ms de 1968
Le 06 Novembre 2012 à 17:58
tu est sur que ton gicleur est propre (nettoie le en faisant passer un brin de fer d'un câble de frein). Vérifie aussi ton robinet d'essence, que ta du-rite ne soit pas bouchée...
PS : darracq aura été plus rapide que moi j'avai écrit quasilment la même chose  mdr
Le 06 Novembre 2012 à 18:01
J'ai l'impression qu'elle est humide.
En faite je suis patis en vacance une semaine. Quand je suis revenu j'ai voulu faire un tour sauf que sans le savoir mon filtre à essence c'était completement bouché.. j'ai tout démonter et nettoyer.
En remontant.. c'est la que j'ai vu que je devais roulé avec le starter. J'ai redemonté et remonter tout plusieurs fois sans succés.
J'ai fais ca deux jour. Jusqu'à aujourd'hui.
Edit : Le gicleur n'est pas bouché et la durite n'est pas bouchée non plus.
  • 102 ms de 1968
Le 06 Novembre 2012 à 18:05
c'est sans doute le gicleur alors, démonte le et nettoie le avec un brin de câble de frein. Si sa ne change rien, regarde si l'essence coule en débranchant la du-rite du carbu pour voir si elle n'est pas bouchée.  p!!
Le 06 Novembre 2012 à 18:07
Gicleur et durite non bouché..  :P
  • 102 ms de 1968
Le 06 Novembre 2012 à 18:15
ralala ...  >:(
une prise d'air au niveau d'un joint ?
des clapets qui ne sont plus étanche ?
tu as essayé de passé un coup de soufflette dans le carbu par l'arrivé d'essence et par le gicleur ?
courage  mdr
Le 06 Novembre 2012 à 18:17
Clapet ??  ??? ??? :o
J'ai une 102..
Ce qui est bizard c'est que ca demare un coup puis plus rien !
  • 102 ms de 1968
Le 06 Novembre 2012 à 19:10
a merde j'ai confondue je ne sait pourquoi je croyait que tu avait une 103, la honte  p!
bref le fait que sa démarre puis s'arrête peut venir d'une mauvaise arrivé d'essence: sa démarre avec le peu d'essence que le moteur aspire puis sa s'arrête car il n'y en a pas suffisamment ... j'ai eu un problème similaire sur mon 102 et le problème venait du joint entre le cylindre et la pipe : le moteur prenait de l'air suite à la prise d'air et n'aspirait donc pas l'essence du carbu sauf en actionnant le starter ce qui diminuait le volume d'air et obligeait donc le moteur à aspirer l'essence.  ;)
Le 06 Novembre 2012 à 20:16
Ok.. merci je vais voir ca demain  ;)
Car j'ai besoins de ma mob demain  p!
Bonne soirée  p!!
  • 1045 Messages (Expert)
  • magnum XR NU63; magnum XR NU62 promo vario, magnum blanche&verte, mbk51 swing, motobecane 50v, mbk51 café racer en prépa, deux motobecane 88, 103 clip polini, 103 vogue, 103sp, Yamaha TZR, Yamaha DT' cross, R19 16s
Le 06 Novembre 2012 à 21:11
Pointeau du carbu en bon état ?
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
  • 102 ms de 1968
Le 06 Novembre 2012 à 21:15
je ne voit pas pourquoi tu mets en cause le pointeau  :( car même tordu ou sale, il n'empêche pas l'essence de venir au contraire il ne la stop plus  ::)
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 06 Novembre 2012 à 21:30
Oui je suis d'accord,le pointeau oublie ;)
c'est à méditer...
Le 07 Novembre 2012 à 13:49
Elle est de nouveau en vie !!  :) :) :)
Enfaite quand on regarde le gilcleur.. on pense tout de suite au trou qui se trouvent de chaque coté juste en dessous de la tête du gilceur..
Mais rarement au trou que se trouve au centre à l'éxtreme du pas de vis !! Or c'étais ici que c'était à moitier bouché..
Voila  ;)
Maintenant elle ronronne parfaitement  p!!
Merci d'avoir voulu m'aider  sm2!
  • 102 ms de 1968
Le 07 Novembre 2012 à 13:56
derien  ;)
