Peugeot 103 bloqué
Auteur Sujet: Peugeot 103 bloqué  (Lu 905 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 24 Septembre 2007 à 11:48
Salut à tous.
Voilà j'ai un petit problème, ma 103 rcx semble bloqué , elle démarre très bien mais pétarade comme une folle , et ne dépasse pas le 30km/h avec une accelération vraiment très lente.
J'ai un carbu de 14 avec un gicleur de 68 .
J'ai un pot ninja G3 que j'ai completement décalaminé, ca ne marche toujours pas.
J'ai tenté d'enlever le filtre à air du carbu, ca ne change rien.
Un autre petit détail c'est que lorsque je roule et que je coupe l'arrivé d'éssence la mob se débloque et part normalement.
J'ai donc pensé à changer le gicleur pour en mettre un plus petit.
Si vous avez eu des problèmes sembables ou que vous avez des suggestions à ce problème, merci de m'aider.
Bye !  ;)
  • 491 Messages (Expérimenté)
  • 103SP ET 103MVL
    • mobdu07
Le 24 Septembre 2007 à 12:51
Tu roule pas avec ton startere ? ca peut arriver s'il est trop tendu on alor essaye de mettre un gicleur plus petit
Le 24 Septembre 2007 à 12:55
Merci , je vais aller acheter un gicleur de 60 ,pour remplacer celui de 68 , tu penses que je devrais prendre encore plus petit ?
  • 103SP ET 103MVL
    • mobdu07
Le 24 Septembre 2007 à 12:58
non masi attention fait le teste de la bougie avant de rouler longtemps sous peine de serrer @+
  • 356 Messages (Expérimenté)
  • vive les 103 !sauf ceux qui démarrent pas
  • peugeot 103 sp
    • le blog de mon 103
Le 24 Septembre 2007 à 16:53
prise d'air? ca m'est déja arrivé...ma bougie était mal vissée
103 sp:
-pot kenji cartouche absorption
-carbu dellorto 17.5 phbg montage souple
-cylindre/piston fox
-vario origine avec 4 billes(au lieu de 6)
-bas-moteur malossi bac intégrée
-vilo doppler
tout le reste=origine(cad rien!sauf le cadre)
allez voir mon blog: http://quentin64.skyrock.com
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 24 Septembre 2007 à 17:39
oui, fais le test de la bougie avant de faire quoi que se soit!
et dis nous la couleur!  p!!
