prise d'air ?
Auteur Sujet: prise d'air ?  (Lu 2301 fois)
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 07 Novembre 2007 à 19:09
salut quand ma mob est chaude elle tient plus le ralentie et quand j'accelere sa fait beuh beuh et pour que sa arrete de le faire faut que je mettent le starter
j'ai penser a une prise d'air
dite moi ce que vous en pensait
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 07 Novembre 2007 à 19:12
prise d'air en effet
sinon, le ralenti qui ralentit un peu à chaud c'est normal ;)
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • Magnum racing
Le 07 Novembre 2007 à 19:44
la prise d'air elle est entre la pipe et les clapets car il y a le taraudage qui est hs sur une
et y a plein de saleté qui se sont mis autour de la ou il y a le joint dembase es ce normale ?
Le 07 Novembre 2007 à 19:58
Si ca fait longtemps que le moteur n'a pas été nettoyé, on peut pas dire que les saletées sont anormales.
Mets une photo de ton embase ;)
  • 574 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 07 Novembre 2007 à 20:15
ton probléme ma deja arivé sur ma bréle et en faite c'etait ma boite a air qui été devissé du carbu c'était tout béte et quelque temp aprés ma pipe c'est enlevé du moteur donc aprés que je lai remi sa me la plus fait
  • Magnum racing
Le 07 Novembre 2007 à 20:22
pour la photo je peu pas en mettre car j'ai plus de numerique et sinon le moteur je l'ai nettoyer ce week end et plein de saleté ce sont mis mais j'ai pas changer de joint dembasse en demontant le moteur donc sa doit venir de sa aussi
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 07 Novembre 2007 à 20:54
Pour le joint d'embase, je ne peux rien te dire car je ne suis sûr de rien. Par contre je suis sûr que pour le ralentit qui ne tient pas à chaud et que tu es obligé de mettre le starter pour pouvoir accélérer correctement ça vient d'une prise d'air. Normalement, qui dit ralentit qui tient mal à chaud dit prise d'air à l'admission, certainement entre carbu et pipe. Sinon, pour le joint d'embase, normalement il faut quand même le changer quand tu démontes ton moteur, c'est préférable. Voilà, bonne route !
Le 07 Novembre 2007 à 20:56
Commence par changer tes joint d'embase et joint de culasse (2€ au total)
ensuite tu verras si tu as encore une prise d'air p!!
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 08 Novembre 2007 à 10:06
tu as une prise d'air: refais tous tes joints (embase, culasse, clapets, carbu)
tu repartiras sur une base saine
a +
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • Magnum racing
Le 08 Novembre 2007 à 18:02
ok merci je vais changer tout mes joints ce week end
  • Magnum racing
Le 09 Novembre 2007 à 20:15
et encore une tite question es ce que sa fait perdre de la pointe une prise d'air ?
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 09 Novembre 2007 à 20:48
ba oui surement
mais essaye de passer avec un pinceau au niveau de tes joints, ainsi tu véra a peu prés!  ;)
  • Mbk 88 prépa
Le 09 Novembre 2007 à 22:59
Oui ça fait perdre de la pointe, mais plus ou moins, car tu as soit perte de compression si c'est à la culasse, soit une explosion moindre du à un mélange trop pauvre, et en plus une surchauffe moteur, donc les pièces se dilatent plus et tu as encore moins de puissance, tout ça bridant la pointe ! Mais ça te fais pas perdre plus de 10 km/h. Tu dois avoir moins de patate aussi.
