Problème 103 admission!
Auteur Sujet: Problème 103 admission!  (Lu 560 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 09 Novembre 2013 à 18:05
Bonsoir j'ai problème avec ma 103, enfaite je roulais et d'un coup la 103 ralentit toute seule et un bruit apparu comme un bruit d'air elle ne voulais plus monter dans les tour et avais du mal à tourner normalement.
J'ai démonter le carbu et j'ai mis mon doigt dans la pipe d'admission et mon doigt n'est pas aspiré je n'est plus d'arriver d'air. Que faire???
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 09 Novembre 2013 à 18:24
Saluut !
Tu as surement une prise d'air , peux etre un joint au niveau du cylindre/culasse ou p-t ton joint de boite a clapet , a verifier .
Le 09 Novembre 2013 à 18:27
Le moteur est neuf tous les joint aussi  :( je comprend pas surtout qu'elle a marcher pendant 20 kilomètre :/
Le 09 Novembre 2013 à 23:20
re
car sans carbu , le doigt dans la pipe si je puis dire , si tu ne sens pas d'aspiration c'est surement que l'air est aspirer ailleurs mais pas totalement , donc aprés la pipe , ce expliquerais qu'elle tourne mal car peux d'air est aspirer donc pas ou peux de melange dans ton cylindre.. meme si c'est neuf reverifie qu'un des joint n'ai pas ete ecorné au montage ..
Le 10 Novembre 2013 à 13:04
J'ai trouvé c'est le joint spy qui a lâcher :(
