Si ta bougie est presque noire quand tu as fait le test de la bougie, c'est que ton gicleur est trop gros : baisse le de 2 ou 3 points puis refait le test, en diminuant encore le gicleur s'il le faut, jusqu'à ce que la bougie soit marron clair (comme sur la photo de Xr_du_29). Tu devrais déjà avoir une meilleure accèl. Mais avec la prépa, comme te l'on dis les autres, tu gagnes as mal en moyens et hauts régimes, mais en contrepartie tu perds pas mal en bas-régimes. Donc, même quand tu seras bien réglé niveau carburation, tu n'auras pas beaucoup de pêche au démarrage. Ensuite, je t'explique la conduite à adopter avec cette prépa : tu accélère à peine le temps que la mob se lance, puis une fois que tu as atteint environ 15 km/h compteur, tu accélères à fond et la ça pousse. Allez, bonne route !
