problème bougie ou autres???
Auteur Sujet: problème bougie ou autres???  (Lu 989 fois)
  • 266 Messages (Expérimenté)
  • La vertex
  • MBK 89 avec cylindre airsal , pot préparé , carbu 15 , transmi 11/48 , vario de dakota...
Le 13 Juillet 2008 à 01:13
salut les gars , ben aujourdui je roulais et puis j'ai fait que constaté que la mob faisait un bruit bizar , quand je cassais la poignée, quelques minutes après elle s'est éteinte(j'ai pousser combien de fois rien a faire) du coup  j'ai changer la bougie!
une fois la bougie changer , je vais faire  un tour(j'ai eu quand même du mal a la démarrer puisque je tentendais un bruit vraiment bizar au niveau de la culasse!)  puis elle s'éteint sur moi , rien a faire!!!j'ai bon pousser combien de fois!!!
je voulais donc savoir d'ou sort se problème ???de la bougie ??? au autres part ??? la bobine etc ???
et si ya un tru qui vous drange sur mon explication , dites le :)
et puis les +1 seront a la course  p!!
====>La VeRtEx Ka FlEx DaNs Le FlUx<====
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 13 Juillet 2008 à 10:47
le bruit sa serait pas un pschiit parce-que sinon sa peut être le joints de culasse mort! tu a de la compression?
-pot Gianelli débridée-carter d'origine préparé-vilbrequin Giraudo-cylindre RGD T7-piston Airsal-culasse Malossi préparé-vario a galet-carburateur dellorto sha 14-pipe Malossi-boite a clapet Malossi
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 13 Juillet 2008 à 12:43
atent une question ton bruit elle le faisait ausi avant que tu casse ta poignet ? a tu bien tendu ton cable d'accélérateur ? tes joint moteur sont il bon ? n'a tu pas de fil de débrancher ou de cosse déssouder?
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 239 Messages (Débutant)
  • 103 vogue et 103 spx
Le 13 Juillet 2008 à 13:19
regarde ton joint de culasse il doit etre en morceaux et nettoie ton carbu par precautions
  • La vertex
Le 13 Juillet 2008 à 16:48
enfete se bruit c'est comme un pétard  a plusieurs coup p! qui péte a chaque fois que je démarre la brèle!!!oui j'ai de la compression , mais ya un petit soucis j'ai bon turner le bol je vois pas trop d'étincelle  :'(  alors sa pourrait etre quoi ???
je ne pense pas que se soit le carbu ,je l'ai nétoyé dernierement!!!
svp  !help j'ai besoin de rouler aujourd'hui  ;)
  • 103 spx
Le 13 Juillet 2008 à 17:35
il faut tourné assez vite la cloche d'allumage pour avoir une bonne étincelle mais de toute façon je ne pense pas que sa vienne de l'allumage
  • La vertex
Le 13 Juillet 2008 à 17:45
ok rassurant quand même !!!ben je vérifirai tout sa , carbu , joints , et aufete sa peut pas provenir de la bobine???
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 13 Juillet 2008 à 17:49
Non pas les paff  ;)
Bon sinon pour le bruit c'est peut être ton déconpréseur qui n'est plus étanche se qui expliquerais pourquoi tu a du mal a démarrer aussi  p!!
Le 13 Juillet 2008 à 20:33
oui verifie tout tes joints et si le decompresseur et bien etanche et normalement titine devrait rouler p!!
  • La vertex
Le 13 Juillet 2008 à 23:06
salut les gars , ben mes joints sont bon ainsi que mon carbu mais malgrès sa elle ne démarre pas ! p!
j'ai changer plusieurs bougie et puis rien du tout !!
pour le décompresseur qu-est ce qui faut que je fasse???
et pourriez vous me dire aussi d'ou pourrait sortir ce problème??? parce que la j'en peu plus  !help
Le 14 Juillet 2008 à 12:42
pour le decompresseur tu regarde si il fonctionne bien et ensuite tu enleve ta culasse tu la retourne tu met de l'eau dans la chambre de combustion et tu regarde si l'eau s en va par ton decompresseur attention c tres leger donc a bien regarder
  • La vertex
Le 14 Juillet 2008 à 18:00
 p!! ok merci !!j'essairai sa aujourd'hui , je changerai d'abord de culasse pour voir ce que sa donne et je regarderai cette histoire de décompresseur pas étanche !!!
et aufete pour quel est plus de compression , qu-est ce qu-il faut que je fasse???
