problème brule les bougies environ tout les 200km [RESOLU]
Auteur Sujet: problème brule les bougies environ tout les 200km [RESOLU]  (Lu 2768 fois)
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 17 Juin 2010 à 21:15
salut a tous à défaut de trouver réponse précise dans le forum je me permet de poster ici, voilà
ma 103 a un problème de bougie
 je les crame a peu près tout les 200 borne (soit un plein et demi) réglage carbu marron chocolat allumage éléctronique
que puis je faire?
dite moi si vous manquer de renseignement
« Modifié: 20-06-2010 22:33:39 par kévin du 49 »
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 17 Juin 2010 à 21:39
quel type de bougie ?
    • mon blog
Le 17 Juin 2010 à 21:42
br8hs et j'ai déjà essayé d'en changer c'est celle qui tienne le plus longtemps !
est ce que mon allumage a quelque chose a voir la dedans?
revisser quoi que se soit ou mettre hors vibration autre chose!(cdi notament)
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 17 Juin 2010 à 21:45
ta esseyer en b8hs ? pour l'allumage ,je ne sait pas, c'est d'origine toujours ?
elle est bien visser ? pck c'est pas sa qui te fera cramer ta bougie !
    • mon blog
Le 17 Juin 2010 à 21:47
b8hs c'est trop "petit" mon moteur n'est pas d'origine (un pot et un carbu) allumage éléctronique d'origine je pense pas
quand j'dit bien visser je pense a la bobine HT externe et boitier cdi en particulier pas a la bougie
« Modifié: 17-06-2010 21:55:22 par kévin du 49 »
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 17 Juin 2010 à 21:54
dac' , elles sont vraiment cramer , pck moi je croyais aussi quelques fois mais enfête un coup de brosse métallique et c'est repartit !  p!!
    • mon blog
Le 17 Juin 2010 à 21:56
bin la mob' fai un drole de bruit avant genre symptome typique de la panne d'essence mais sa redémarre pas quoi et ensuite plus d'étincelle sur la bougie ou pas entre les éléctrodes
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 17 Juin 2010 à 21:58
sa me fesait exactement pareil, ta esséyer un bon coup de brosse pour virer la calamine ? esseye sa pour voir ! ;)
    • mon blog
Le 17 Juin 2010 à 22:02
ok j'essaie sa demain
mais avec seulement moins de 200km est ce bien calaminer ?
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 17 Juin 2010 à 22:10
oula, moi avec mon huile nul a chi**  p! ba c'est pas long a calaminer ...
    • mon blog
Le 17 Juin 2010 à 22:17
bin j'prend de la castrol et désormais ipone alors c'est pas tellement de la merde je pense
j'vais aller essayer de suite j'ai la bougie "morte"(ou pas^^) dans les mains elle est un peu noire mais c'est tout !
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 17 Juin 2010 à 22:18
dac' (pour ton huile, c'est mieux que moi ^^ )
ok tiens nous au courant 8)
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 17 Juin 2010 à 22:20
un pote a eu le même soucis, après avoir instalé sont pot, en carbu de 12 (sur meca) , il a acheter la bougie irridium, sa tenai 1 mois au lieu de trois jours, puis il a changer sont carbu pour un 17.5 et la plus de probleme, je pense que le moteur n'était pas assez alimenté, peut etre que tu a le même problème ...
J'espere que sa pourra t'aidé. a+
    • mon blog
Le 17 Juin 2010 à 22:24
 :-[ j'avais zappé j'ai passé ma cléf a bougie et mon bloc piston(je sais y as pas besoin de bloc piston) a un pote pour ces galets de scoot donc vus que je récupère sa demain j'esairai demain !
par contre "vlado" c'est bizarre ce que tu me dit car ma bougie et marron chocolat tout le temps et juste quand elle va cramé elle devient noire (partiellement)
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 17 Juin 2010 à 22:26
calamine , la je suis presque sur !
