probleme carbu fox : le pointeau
Auteur Sujet: probleme carbu fox : le pointeau  (Lu 3454 fois)
  • 192 Messages (Débutant)
  • MOTOBECANE "MOBYMATIC LUXE" TYPE AV68 DE 1964 et PEUGEOT FOX DE 2002 , MOTOBECANE 51 "electronic" de 1985
Le 04 Juin 2007 à 15:40
Salut :
Derniérement j'avais une fuite a mon carbu de fox (d'origine)  , mon méca ma changer le pointeau de ce dernier, en effet depuis plus de fuite,mais ... j'ai perdu10 à 15km/h en pointe !
je met ca sur le faite que mon carbu n'est + surgaver par la fuite ?
QQ à t'il une réponse ?
 merci d'avance !
« Modifié: 04-06-2007 18:18:18 par couecav68 »
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 04 Juin 2007 à 15:49
met un carbu de 15 tu auras plus d'accélération ca coute 30€ neuf et 15 d'occaz ;)
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 04 Juin 2007 à 17:22
peut-etre que ca malin t'a changé le gicleur en meme temps.
Ou encore pire, peut-etre qu'avec la fuite réparée, tes réglages sont moisis maintenant.
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
Le 04 Juin 2007 à 17:31
possible...
il se peut aussi que ta courroie soit usée si ca grince sinon c'est pas ca.
regarde ta bougie après une pointe
ton moteur ne broute pas ? n'a pas de trou d'air ?
Le 04 Juin 2007 à 18:16
La courroie siffle à partir de 75 km/h, normal d'aprés moi
Sinon en revenant du boulot, j'ai l'impression qu'il y a un leger mieux, je monte une cote de 3 kms à 5% (avec mes 105 kg) à presque 70 km/h, en pointe à plat 85 km/h  au lieu de 90 km/h
toutes ces vitesses sont lus sur le compteur Fox.
 Y a t'il une espece de mise en place du pointeau ? ou le carburant passe t'il + ?
merci de vos eclaircissements !
 p!!
Le 04 Juin 2007 à 20:30
que veux tu dire par mise en place du pointeau ??
  • 301 Messages (Expérimenté)
  • le foux furieux
  • 103 fox 100 105 sur le plas et proto en prepas top secret
Le 04 Juin 2007 à 20:44
moi je pense que lorsque que tu avais le fuit d esencele moteur etai bien mai comme il ne fuit plus il y a moi d esnece et + c est sur ton mec a changer le gicleur
je te conseille de maitre un gicleur + gros
[email protected]
J'ai 1 avertissement(s)
Le 04 Juin 2007 à 21:29
pas sur si il roule normalement !
  • le foux furieux
Le 04 Juin 2007 à 21:32
bin moi je pense que c est sa
[email protected]
Le 04 Juin 2007 à 23:07
lol à chaque fois on s'appose nous on est des ouf ^^
enfin bref dis nous si tu as des pro blèmes quand tu roules et là on poura t'aider ;)
de quelle couleur est ta bougie ?
Le 05 Juin 2007 à 08:58
Je voulais dire une espece de rodage du pointeau, sinon je roulemoitié ville moitié route (36km
/jour) généralement au taquet.
Ce soir je regarde la bougie, je vois pas ourquoi mon méca m'aurais changer le gicleur, il m'a mis un gicleur de 70 pour aller avec mon pot Giannelli open card.
Je lui demanderais, sinon ce matin en allant bosserr ca semblait mieux, un peu plus nerveux, mais pas la pointe habituel de 90 km/h.
Sinon Ele consomme toujours pareil (3 à 4 l/100).
Sinon je feraismonter un gicleur de 72.
Le 05 Juin 2007 à 20:00
rodage c'est seulement pour les pièces soumises à de très gros frottements !!
Le 08 Juin 2007 à 18:36
bon voila quelle ce remet à pisser le mélange, demain je la ramene à mon méca (elle est encore sous garantie), par contre j'ai récupérer les performances, 90 en pointe.
par contre j'ai remarquer, comme avec ma vieiele bleue, qu'elle préfere le froid, elle marche mieux.
Quand il fait chaud je fait 4% de mélange.
 :P
Le 09 Juin 2007 à 00:24
4% c'est trop 3 siffisent mais comme je dis toujorus, regardes l'indice de ta bougie !!!
ensuite tu dois avoir un joint manquant comme moi avant ;)
Le 09 Juin 2007 à 08:27
merci !
je vais chez mon méca à 10 h
