Bonjours , voilà je vient de remonter mon cylindre + bas moteur ( refait pas moi même ) voilà j'ai tout bien remonter nikel mais problème ... quand je pousse pour la démare elle pétérade un tout petit peut et s'eteind ... mais il faux pousser super fort dessus pour qu'elle démare ... d'ou cela viendrait-il ( ps la bobine / cdi car allumage rupteur ne delivre pas de courant quand je le tourne a la main ... ) mais quand je pousse elle delivre légerement je pense car le moteur tourne un peu ... quelqu'un a-t-il une idée du pb .. ?
( a combien faut-il regler les vis ? )
config : cylindre fox T5
carbe de 17
bas moteur malossi ( avec vilo malossi ) + pipe
pot bidalot
ressort de pousser polini
vario polini UTAH
