Bonjour a tous
j'ai une petit probleme avec mon 103, je le démarre à la poussete (impossible de le démarrer au kick) , si je le démarre avec l'accelerateur a fond il cale 5m plus loin, en le poussant avec un léger gaz il part une fois sur 2, mais des que je lache l'accelerateur il cale... c'est un carbu dell'orto SHA , donc sans vis de richesse (il est neuf, changé dans un garage il y a quelques mois)
Je n'arrive pas à regler le ralenti, meme avec la vis vissée à fond le moteur cale...
j'ai démonté le carburateur, néttoyé et remonté mais toujours le meme probleme...
Il y avait visiblement une fuite entre le moteur et le pot, j'ai reglé le probleme avec du mastic mais cela ne change rien...
Avez-vous une idée ?
(le joint sur le carbu au niveau du cache noir où arrive les cables de starter et d'accelerateur m'a l'air un peu abimé, ça pourrait venir de ça ? )
