Problème de compression
Auteur Sujet: Problème de compression  (Lu 1368 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • 103 MTC
Le 19 Septembre 2012 à 09:17
Salut à tous,
j'ai un problème de compression avec ma 103. Quand j'essaye de la démarrer, il faut beaucoup de force pour pédaler ou pour la pousser. Souvent meme quand je la pousse, la roue arrière patine.
En meme temps, ca fait un bruit métallique (clic clic clic), comme si une pièce se baladait dans le moteur.
il y a quelques temps, le variateur s'était bloqué, et je l'avais démonté pour voir ce qui clochait, et c'est une fois que j'avais tout remonté que ca a fait ce problème.
j'ai redémonté le variateur, en me disant qu'une bille s'était barrée, mais tout allait bien.
Vous avez une idée de ce qui peut causer ca ?
  • 1045 Messages (Expert)
  • magnum XR NU63; magnum XR NU62 promo vario, magnum blanche&verte, mbk51 swing, motobecane 50v, mbk51 café racer en prépa, deux motobecane 88, 103 clip polini, 103 vogue, 103sp, Yamaha TZR, Yamaha DT' cross, R19 16s
Le 19 Septembre 2012 à 13:22
Si elle patine c'est normale, met du poid sur l'arrière pour faire prendre de l'adérence a la roue, sinon si tu a un décompresseur, sert toi en, tu appuye sur la poigné de décompresseur en poussant et dès que tu a assez délant tu lache le décompresseur (alors ta mob va reprendre sa compression normale) et sa doit démarée.
Pour le bruit sa te le fait en roulant aussi ?
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
  • 103 MTC
Le 19 Septembre 2012 à 14:48
j'arrive à la démarrer, c'est juste que ca demande beaucoup plus d'effort qu'avant, c'est pour ca que je trouvais pas ça normal. le bruit ca le fait quand j'avance doucement, mais dès que j'accélère, ca le fait plus, (ou du moins c'est couvert par le bruit du moteur)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 19 Septembre 2012 à 17:06
Salut,
Enléves la courroie, tourne le volant magnétique à la main tu dois resentir la compréssion du moteur.
Ensuite fais pareil en enlevant la bougie( pour voir si ça force a vide sans compréssion)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 19 Septembre 2012 à 20:51
Salut.
sers toi du décompresseur pour le démarrage, il est fait pour çà.
pour les bruit parasites quand tu essais de démarrer, ils proviennes de l'embrayage d'origine Peugeot, il n'y a aucun remède possible même avec toutes les pièces en bon état; ces bruits sont moins présetn quand tu décompresses au démarrage...
  • 103 MTC
Le 20 Septembre 2012 à 08:06
ok merci à tous!
