Problème de compression?
Auteur Sujet: Problème de compression?  (Lu 1494 fois)
  • 96 Messages (Novice)
Le 19 Mars 2009 à 22:03
Bonsoir a tous.
Depuis quelques temps ma 103 ne démarre plus ou bien elle tourne 5 sec max et cale.
Pourtant tout est bon mais j'ai remarqué que ma culasse était creuser par les écrous (les 4) et donc manque de compression.
Est-ce que 4 écrous peuvent remédier au problème d'après vous?
Merci d'avance.
  • 303 Messages (Expérimenté)
  • mob or die
  • 2 peugeot 103 Sp 1988 et 1987
Le 20 Mars 2009 à 12:58
je n'ai pas bien compris ton probléme de vis de culasse, mais tu as peut etre un probléme de compression effectivement; si c'est une culasse origine change la et met des nouveau joints, tu n'en aura pas pour trop cher p!!
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
Le 20 Mars 2009 à 16:46
Ben en fet au fil du temps mes écrous on creuser la culasse (donc sous chaque écrou c'est creuser) et je me demander si je peux y remédier en mettant des rondelles entre les écrous et la culasse.
  • mob or die
Le 20 Mars 2009 à 16:54
eu ba si tu veux, mais je vois pas trop en quoi cela va résoudre ton probléme...ressere juste tes écrous et essaye, si çà démarre pas, ba ta une prise d'air autre part.
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 20 Mars 2009 à 16:57
tu a mis des rondele sou les écrou? normalement sa se creuse pas comme sa.
change ta culasse et c'est bon !
Le 20 Mars 2009 à 17:33
Bon voila j'ai mis 4 rondelles et le tour est joué (si ça a sacrément creusé).
Mais maintenant autre problème  ( :o je vais péter un plomb) elle tourne dans le vide... :'( je vais revoir mon embrayage.
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 20 Mars 2009 à 18:47
Salut
Normalement tu le sauras on ne remonte jamais une culasse sans mettre 4 rondelles. Outre le souci que tu as eu la raison est tres simple :
ça vibre tellement que la culasse se desserre.
Apres si tu tournes dans le vide oui embrayage à revoir.(ou remet la courroie héhéhé)
EDIT : je voulais dire 4 rondelles evidemment...
« Modifié: 20-03-2009 19:05:26 par lablame »
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 20 Mars 2009 à 19:00
Si tu met 4 écrous sous ta culasse, elle ne sera plus en contact avec le cylindre...
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 20 Mars 2009 à 19:02
lol pour la courroie je l'ai ^^.
Pour ce qui est de la culasse j'avoue que je ne savais pas du tout qu'il y avait des écrous puisque je l'ai acheté sans à la base.
Sinon magnum tu veux dire des rondelles je pense ^^ oui je ne suis pas encore assez con pour les mettre sous la culasse mais bien sous les écrous de la culasse xD
Le 20 Mars 2009 à 19:06
exact, je me suis egalement planté j´ai modifié.
Toujours des rondelles sous les ecrous, crantées c´est encore mieux
Le 20 Mars 2009 à 19:10
Excuse moi, j'ai mal compri :-[
 (\_/)
(")_(")
Le 20 Mars 2009 à 19:26
bon je viens de changer les ressort de mon embrayage remonté correct avec toutes les rondelles mais impossible de la faire avancée le moteur tourne dans le vide. Help
Le 20 Mars 2009 à 19:54
quelque chose doit etre incorrecte.
tu as trouvé le tuto sur mobcustom ? avec les plans de demontage.
Le 20 Mars 2009 à 20:45
Il y a un plan oui mais ce n'est pas un modèle spx/rcx.
Je suis aller chez Peugeot cycles tout a l'heure et j'ai acheter l'ensemble des rondelles de l'axe de transmission donc tout est au complet.
J'ai juste remarqué que la roue commence a tourner mais une fois la poignée tournée a block.
