Bonjour a tous
Je viens vers vous, afin de trouver une solution a mon problème
J'ai remonté une 103 mv durant mes vacances de noel.
Je viens de faire quelques essais, et ...ben pas terrible .
Bas moteur d'origine.
Variateur dopplerER3
kit cylindre airsal T3 W
Culasse polini avec décompresseur
Claper malossi
Carbu phbg 17 dellorto
Pot doppler strettcup
Calle d'embase de 2.1 mm
Cylindre surfacé pour un squisch de 1.2
allumage origine a vis platiné ...calé a 1.8 av pmh
J'ai deja "cramé" 2 jdc ,( fuite devant vers le décompresseur , et derrière le joint s'émiettais ) maintenant, je suis passé sur un joint avec un pt anneau
Elle marche super bien en bas, moyen régime,prend super bien les tours , et arrivé au 3/4 de la poignée des gaz , et ratatouille ,et fait comme si elle avait des retour de souffle, et pétarade .. assez dur a décrire !
Que quoi cela pourrait venir
MERCI de vos réponses et ou idées
amitié
Gil
