probleme marche arriere apres demontage-remontage moteur [URGENT]
Auteur Sujet: probleme marche arriere apres demontage-remontage moteur [URGENT]  (Lu 2863 fois)
  • 282 Messages (Expérimenté)
  • motobecane 50V , 103 RCX
Le 06 Juillet 2008 à 17:12
salut a tous
donc je vais vous expliquer clairement mon problème:
avant de démonter mon moteur pour en changer les joints, ma mob roulé normalement sauf qu'elle faisait "beuh" au bout de 10 mètres
je me dis que c'est surement une prise donc changement des joints
je démonte mon moteur, enlève mes joints, je met les nouveaux et je remonte donc mon moteur
je remet mon volant magnétique comme avant avec le piston en PMH
je vais dans ma rue, la pousse, rien qui se passe
je démonte ma bougie, j'ai de l'étincelle, je nettoie mon carbu et toujours rien
puis je sais pas pourquoi je tire la mob vers moi et la elle se lance mais en marche arrière
je décide alors de re-caler mon allumage
je fais une petite trace au marqueur sur mon vario pour voir mon PMH et je décale mon VM petit à petit, et cela pendant 1 heure environ
résultat, ma mob démarre au quart de tour en marche arrière mais jamais en marche avant
de quoi cela peu t-il venir?
dois-je essayer avec mon piston au PMB?
« Modifié: 06-07-2008 18:38:36 par nobrain »
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 06 Juillet 2008 à 17:36
sa m'a tout lair d'un mauvais calage de l'allumage tout sa
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
Le 06 Juillet 2008 à 17:40
l'allumage je l'ai calai dans toutes les positions, je mettais mon piston au PMH et je tournais mon VM de 1 cm a chaque fois
j'ai fais toute les positions
sinon, ou est ce qu'il y a le repère sur le VM d'un allumage électro ducati?
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 06 Juillet 2008 à 20:27
tu as du inversé de sens en tournant >:(
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
Le 06 Juillet 2008 à 20:33
peut etre mais j'ai du faire 2 tour au moins, donc ca reviens au meme
et pour le repere sur le VM? quelqu'un sait ou il est?
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 06 Juillet 2008 à 20:51
Un allumage se cale pas au pif... Cale le à 1,3mm avant le point mort haut, ça ira beaucoup mieux qu'en "tournant le volant d'un centimère" ::)
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 06 Juillet 2008 à 21:16
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 06 Juillet 2008 à 21:19
Tu monte ton moteur a l'enver et tu met 42 rétroviseur et sa roule.
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 06 Juillet 2008 à 21:21
je vois pas l'interet de poster sa, sa fais pas avancé la chose  ::)
Sinon, tu n'as pas de clavette sur ton vilo ?
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 06 Juillet 2008 à 22:35
les allumages ducati de 51 n'on pas de clavette. p!!
  • 198 Messages (Débutant)
  • 103 sp de 1983
Le 06 Juillet 2008 à 22:40
sa peut etre marrant de démarrer a l'envers mais bon.
c'est surprenant ce qu'il peut arrivé aux mobs!!!
103 sp c la trik!!
c un bon bolide cette mob!!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 06 Juillet 2008 à 23:31
évite de trop rouler en marche arrière car le moteur n'est pas habitué
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aller vite c'est bien, ne rien casser c'est mieux
  • Magnum Racing XR LC, Motoconfort AU89, ...
Le 07 Juillet 2008 à 09:56
Pas vraiment, justement l'avantage du 2 temps c'est qu'il peut tourner aussi bien dans le sens normal qu'inversé, la tête en haut ou en bas, de côté...
Le problème viendra juste de l'allumage s'il est à rupteurs (courbe d'ouverture de la came non symétrique) et de l'embrayage (à cause des points de fixation des lamelles de la cloche)
Ton allumage est sûrement calé après le PMH, il faut le mettre à 1.3mm avant le PMH (dans le sens normal de rotation bien sûr)
Motoconfort AU89 de 1960 | MBK Magnum Racing XR LC | Peugeot 103 SP | Diverses mobs plus ou moins montées...
Le 07 Juillet 2008 à 10:56
avant de démonter mon moteur j'avais une trace sur mon VM avec le piston au PMH
et lorsque que je l'ai remis ça ne marchais pas
Voila pour t'aider > http://www.mobcustom.com/123-regler-allumage
la flèche dont il est question est elle bien celle ci?
désolé pour la qualité...
Un allumage se cale pas au pif... Cale le à 1,3mm avant le point mort haut, ça ira beaucoup mieux qu'en "tournant le volant d'un centimètre" ::)
si je faisais ca c'est que je ne savais pas ou était le repère du VM donc je me suis dis qu'en essayant dans différentes positions j'arriverai a tomber dessus
[EDIT] alors voila, j'ai démonter mon VM, je met mon piston au PMH puis je cale bien la flèche du VM sur le trait du support
je pousse et toujours rien, est ce que mes repères sont bons?
si non, je dois prendre lesquels?
« Modifié: 07-07-2008 11:45:44 par nobrain »
Le 08 Juillet 2008 à 12:22
 !help j'ai vraiment besoin d'aide
j'en ai trop marre de me trainer a pied
