Atent j'ai pas tout compris la exprime toi mieux .A lors c'est quand tu pousse ta mobe sans bougie elle va pour démarer mais ne démare pas sachant quil n'a a pas de bougie jusque la logique et lorsque tu remonte ta bougie la sa ne démarre plus du tout et sa ne fais pas le bruit c bien sa
? Alors si c'est sa démonte ta bougie soufle la et passe un coup de paille de fer sur l'electrode elle est peut étre perlé puis aprés l'avoir néttoyer met la sur ton antiparasite (le capuchon noir qui va sur la bougie
) et cole le pas de vis de la bougie aprés le cylindre ou la culasse et tourne le volant magnétique ou donne un coup de kick ,et la normalement tu devrais avoire une éteincelle . Si ce n'est pas le cas change de bougie et regarde si un fil d'alimentation n'est pas couper .
voila fait déja cela on verra pour la suite .
aller a +++ jespére tavoire aider et bonne chance pour ton probléme
