problème pneu cross
Auteur Sujet: problème pneu cross  (Lu 2840 fois)
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 25 Novembre 2012 à 12:14
Salut les gars
Voila j'ai deux problème sur mes pneu cross monter sur ma 88,alors a l'arrière. Le pneu tourne sur la jante malgré la chambre a aire et a l'avant le pneu est 1/4 déjà ter  :o
Les dimension a l'avant ses du 19 et a l'arrière du 17 ,le tous monter sur jante a rayon , il était tous les deux gonfler a 2bar hier soir , je n'aie rouler que 5 min tout a l’heure  p!
Je vais vous mettre des photo après ,edit:voila les photo
« Modifié: 25-11-2012 12:47:16 par mobdu50 »
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 25 Novembre 2012 à 18:09
Tu es sous gonfler toi!!minimum 2,5 je dirais!c'est du cross quand même!
c'est à méditer...
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 25 Novembre 2012 à 18:10
faux on roule à basse pression en cross...c'est pour çà qu'on monte un gripster...regardes sur google de quoi je parle.
sinon t'as bien fais attention aux dimensions pneu/jantes?
pour moi ton pneu avant est hs, la tringle a du se casser au montage
  • 103 rcx-xrace
Le 25 Novembre 2012 à 18:12
Pour l'arrière ses régler est l'avant c'est le pneu d'origine
Le 25 Novembre 2012 à 18:16
Gripster c'est avec la mousse je crois,pourtant dans ma cross je mettais 2,2 bar(je me souvient maintenant)
c'est à méditer...
  • 163 Messages (Débutant)
  • 103 vogue,104 , 125 DTR ,tracteur tondeuse en cour de transformation en quad
Le 25 Novembre 2012 à 18:29
Salut je pense que ton pneu avant a un cable cassé d'ou la bosse :/ sa m'est arrivé sur ma moto sa faisait pareil le mieu c'est de changer le pneu . Te trompes pas dans les dimenssions. Un gripster c'est une piece utilisée en enduro et en cross pour tenir plaquer le pneu contre la jante pour pas qu'il tourne et arrache la valve ;) regarde sur internet . Il y a meme une vidéo dans les tutos mob "montage d'un pneu en vidéo " le gas te montre a quoi ressemble un gripster
Le 25 Novembre 2012 à 18:34
Oups desoler,mais je suis sur blackberry,et c'est la merde des qu'il faut chercher quelque chose :-X
c'est à méditer...
  • 103 rcx-xrace
Le 25 Novembre 2012 à 20:01
y a pas d'autre solution que de changer le pneu ? p!
Le 26 Novembre 2012 à 16:30
Salut . Non pour ta sécurité monte en un neuf . Moi j'avais monté un pneu avec un cable cassé et il a déjenté quand je roulais a 80 donc grosse frailleur je sais pas comment j'ai fais pour pas me gameller .
