ressort 103sp
Auteur Sujet: ressort 103sp  (Lu 913 fois)
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 20 Février 2008 à 10:31
salut a tous, voila comment enlève t-on le ressort moteur origine d'une 103 sp ? ???
il y a une vis ou bout du ressort mais elle troune dans le vide  >:(
+1 a ceux qui  m'aideront
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 20 Février 2008 à 11:18
soit tu l'enleve en enlevant le moteur du cadre
soit tu essaye de faire un levier pour le garter
  • 103 rcx
Le 20 Février 2008 à 12:21
+1 a toi merci j'ai reusi enfet j'ai enlever tout en meme temps et c'est venu  :P
  • 15 Messages (Néophyte)
  • 103 mvl allumage électronique de 103 sp, HM 103 fx 5 transferts,carters allignés,carbu de 15 dell'orto, pipe,clapets 15 polini, pot BIDALOT RR en absorb...
Le 20 Février 2008 à 14:10
 p!!bravo pour ton ressort moteur moi aussi j'ai une 103 sp et pour le remettre a chaque fois c'est trés trés embétant et je pense vu la difficulté que j'ai a chaque fois, je pense mettre un ressort moteur malossi     tu a eu du mal a remettre ton ressort moteur? sm2!
les scroteurs et mécaboites ne tiennent pas la distance face a  des 103 ... 103 tu pe pa test...
