Sens piston?
Auteur Sujet: Sens piston?  (Lu 22021 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • MBK Magnum Xr
Le 27 Juin 2008 à 12:00
Salut,
Sur mon piston j'ai une flèche je sais que sa doit se mettre coté échappement mais quand j'ai ammené mon piston chez mon pro il m'a dit de le mettre dans l'autre sens car l'ergot doit se trouver coté admission pour éviter la casse du segment.
J'ai changé la segmentation psk j'avais eu une perte de puissance maintenant avec le piston à l'envers (flèche et ergot vers admission) sa va mieux mais ce n'est pas comme avant quand meme.
Vaut il mieux mettre la flèche et l'ergot vers l'échappement ou la flèche et l'ergot vers l'admission?
Est ce que le 2e peut causer une perte de puissance?
Je préfère une réponse si vous êtes sur car j'entends de tout
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Clapets doppler er2 en fibres renforcées
Transmission 11*52
Vario doppler er2
Courroie crantée Dayco
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 27 Juin 2008 à 12:30
 :o :o :o
Ton pro t'as dis côté admission?  :o
Non mec la flèche vas toujours côté échappement!!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 27 Juin 2008 à 12:35
Normalement c'est ergot coter admission et fleche coter echap'
Photo du pistard la ya un probleme oO
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 27 Juin 2008 à 12:37
sur mon piston d'origine, j'ai pas de fleche, et les ergots doivent etre coté admission.
regarde au niveau de la jupe du cylindre si les ouvertures de la jupe du piston correcpondent a peu près ou bien sont a moitié bouchées.
met nous une photo pour voir.
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2008 à 12:48
ergot coter echappement sur les origine
coter admission sur les t6 .... p!! p!!
Le 27 Juin 2008 à 12:53
Hein ?
L'ergot tu le mets coter echappement toi ?
oO
I'm Mobeur.
And you?
    • nosbreles22
Le 27 Juin 2008 à 12:58
avant je mettai coté échapement et l'ergos passais juste a coté de la lumiere d'échappement et j'avais peur que ca finisse par serrer a cause de ca.
depuis que j'ai mis coté admission, il y a de la marge et je suis tranquil.
mais ca change pas entre 51 et 103 d'origine? ???
Le 27 Juin 2008 à 13:07
Bah le gars il a une 51,
Photo du piston !
I'm Mobeur.
And you?
  • 20 Messages (Néophyte)
  • Derbi Gpr de 1999 , Motobécane 88 version av7 en gros moteur av10
Le 27 Juin 2008 à 13:19
bonjour .
alors , je vois que je suis pas le seuls a mettre fait attrapé sur sa .
les cylindres assez récent ont des ergots a l'arrière ( kit y compris , les cylindres origine lc souvent , ... )
mais je sais que sur certain piston origine ,il ya des ergots qui vont a l'avant . Quand j'ai eu le moteur de mon 88 , c'était comme sa .
en aucun cas le serrage , ou accroche , parce que ils ne viennent pas ouvertement dans le conduit d'échappement , c'est aux extrémité .  p!!
remonte ton piston avec les ergots a l'avant , et la fleche aussi .
cordialement .
j'ai 1 avertissement / banni double compte
Le 27 Juin 2008 à 13:26
C'est bizarre, j'ais eu un t6
Fleche coter echap', ergot coter admin' et pas de problemes...
I'm Mobeur.
And you?
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 27 Juin 2008 à 13:27
le meilleur moyen d'être sur c'est de voir avec le piston l'ouverture à la jupe il faut que ce soit dégagé
Le 27 Juin 2008 à 13:29
qu'entend tu par t6 ? c'est un cylindre , ou ?
ce genre de piston n'a pas d'ouverture ...
cordialement .
« Modifié: 27-06-2008 13:30:59 par botte-de-cuir »
  • MBK Magnum Xr
Le 27 Juin 2008 à 13:39
C bon je viens de virer le cylindre.
En vert c le sens de ma flèche sur le piston (ici vers admission)
En rouge c l'ergot (donc coté admission aussi)
  C'est un piston mono segment donc peut- etre qu'il n'est pas d'origine je ne sais pas.
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Transmission 11*52
Vario doppler er2
  • MBK Magnum Xr
Le 27 Juin 2008 à 13:41
dsl jai fait citation au lieu de modifier
si kelkun peut supprimé ce message
« Modifié: 27-06-2008 13:43:40 par jadjo81 »
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Transmission 11*52
Vario doppler er2
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 27 Juin 2008 à 13:42
Il parle du Cylindre/Piston de chez AIRSAL  ;)
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
