Très gros problème niveau carter moteur [RESOLU]
Auteur Sujet: Très gros problème niveau carter moteur [RESOLU]  (Lu 1191 fois)
  • 259 Messages (Expérimenté)
    • M0n bl0g
Le 24 Juillet 2007 à 17:26
salut a tous alors voila j'ai changer mes roulment bien et tous je remet tout bien c'est impecable je serre les vis du carter moteur et la une foi serrer le vilo ne tourne plus impossible >:(. alro je dessère et la nikel. je resère et sa le refait a chaque fois j'ai essayer avec d'autre carter moteur sa me fait la mème :o :o donc je suis dans la m***e si quelqu'un peut m'aider rapidemant sa serait sympa les mec merci a+
« Modifié: 25-07-2007 11:03:50 par jojox44 »
  • 61 Messages (Novice)
  • mbk 51
Le 24 Juillet 2007 à 18:26
salut c'est normale que ton vilo soit bloquer il faut que une foi que tes 2 carters sont en place avec les vis bien serées tu mais un coup de marto sec mais pas trop fort pour pas casser les carter lol mais un bon coup de marto et sa se debloque ;) noublit pas de monter tout a l'huil 2 temp ;)  bon remontage a+
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 24 Juillet 2007 à 18:47
moi aussi il tournait mal, j'ai mis le moteur en marche, tu laisse chauffer, pis ca se met en place tout seul normalement p!!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 24 Juillet 2007 à 19:59
mais lui ca ne veux pas tourner du tout , a partir du moment ou il met une vis , ca bloque tout
sont vilo est centré aparement
c'est vraiment bizzare
com je t'ai dit , fait des photos
  • 746 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le G2 c'est pas obligatoire ... C'est juste indispensable xD
Le 24 Juillet 2007 à 20:05
Il a raison, Fait des photos ;)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 24 Juillet 2007 à 20:55
bon si tu peut pas faire de fotos essaye cette methode tu remonte ton allumage  et ton vario  ta culasse , tu fait couler un peu d'huile moteur  par le trou de la bougie et là tu tourne a la main   generalement  ça se debloque et ça tourne si c 'est encore bloquer redemonte et recommence
Le 25 Juillet 2007 à 00:16
alors il a dea racheté des roulement joint spy
et rien n'y fait ;)
j'aide comme je peux en vous disant plus d'info
car moi meme ca me dépasse ce probleme
  • 6 Messages (Néophyte)
  • Spx 90', hm doppler prépa(192°/131°),culasse bidalot, phbg 15/21, multivar, black gun, 12*62, fourche nsr 50, frein a disque
Le 25 Juillet 2007 à 00:22
Met une petite calle de chaque côté de ton vilo au remontage pour le centrer.
    • M0n bl0g
Le 25 Juillet 2007 à 11:02
et les mec merci a vous c'est bon enfète il y avait un roulement qui était mal enfoncé il manquait 1 millimètre environ vraiment rien du tout et la c'est bon sa tourne nikel merci de votre aide c'est sympa dsl de pas avoir repondu hier soir mai j'étais sur ma mob lol donc voila merci a vous tous p!! p!!
