sur un moteur de 5000 très fortement grippé,
je l'avais fait tremper dans du gazole pendant un moment, puis dans du WD40 mais rien.
je l'ai mit au congélo pour une journée, puis chauffé le cylindre au chalumeau, ensuite il faut mettre des calles en bois sous le cylindre et laisser un trou en dessous, puis taper sur le piston en mettant des calles pour ne pas l'abimer.
il devrait sortir normalement.
pour enlever le HM j'ai dévissé la bielle du vilebrequin
sinon sur un autre moteur de 5000 je l'ai sortit en mettant de l'huile dans le HM et en tapant sur le piston avec des calles.
