Bonjour à tous, après de nombreux soucis, mon solex a enfin démarrer, je vous passe les détails mais vous liste quand même les pièces qui ont été changées.
-Joints ( Bas moteur, Haut moteur, Pipe,Pompe à essence)
-Rupteur, Condo, Réglage de l'avance
-Fil de la bougie, La bougie est d'origine car celle que j'ai achetée ne marchait pas, il faut que j'en retrouve une aux bonnes références..
-Durite de trop plein, Carbu/Gicleur nettoyé
-Filtre dans la boite à air enlevé car vraiment pourri
Bref, le "soso" démarre très bien, mais il n'a pas assez de " force" pour rouler, c'est à dire que si je démarre et que je ne pédale plus, il s’éteint.
Lorsqu'il démarre et je " débraye", le moteur prend ses tours mais un peu irrégulièrement, suivant si je laisse le starter ouvert à fond ou complétement enlevé, je n'arrive pas à vraiment savoir!
Comment es ce que cela se fait?
La compression n'est pas super, mais elle est là quand même..
Merci beaucoup les gars
