Carénage mesure fixation yamaha dt 50
Auteur Sujet: Carénage mesure fixation yamaha dt 50  (Lu 4286 fois)
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 01 Février 2012 à 12:43
Bien le bonjour !
Ceci s'adresse aux personnes ayant le même genre de carénage (photo ci dessous)
Voila, j'ai contacter plusieurs vendeur pour savoir la mesure en cm entre les deux points de fixation d'un carénage pour savoir si il serrait adaptable sur ma bécane (même modèle mais année différente) mais aucune réponse...
a vue d’œil les deux point de fixation ont l'air similaire ! mais j'aimerai pas avoir la mauvaise surprise d’avoir un centimètre en trop par ci ou par là. Et je ne suis pas trop bricoleur de carénage...
voici une photo du carénage en question (avec la mesure voulu en flèche jaune):
Merci de votre aide !
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 01 Février 2012 à 16:42
Salut à toi :) Je te mesure sa demain ;) J'ai une dt tubulaire dans mon garage ^^
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 01 Février 2012 à 17:04
Ah merrci  beaucoup  benben  !
De quelle année la tienne?
J'en profite pour te demander si tu as des pièces a vendre?
Ou alors quel site utilise tu?
Le 01 Février 2012 à 20:53
J'ai que des pièces mécanique am6, pas de partie cycle ou autre lool et sinon la mienne c'est une de 2001 ;)
Comme site tu peux essayé sur www.50occaz.com t'ora un bon p'tit choix de pièce, c'est de l'occasion certe mais pour chaque pièce est noté son état avec photos à l'appui :D
Petit exemple de ce que j'ai acheté chez eux dernièrement :
1 faisceau complet pour yamaha dt (après 2003) pour 35€, un régulateur de tension pour Malaguti Drakon (le meme que les DT) pour 25€, une selle pour dt après 2003 : 29€.
Enfin voilà quoi :)
Le 01 Février 2012 à 20:56
Ok, meerci a toi.
Moi c'est une 1995, donc pas évident du tout pour les pièces (seul compatible = mbk x limit, mais de la même année)
J'attend tes mesures en tout cas, demain.
Encore merrci
Le 01 Février 2012 à 21:11
Oui mais niveau méca le moteur c'est un am5 ou am6 ? :X
Yep j'essayerais de pas zappé lool
Le 01 Février 2012 à 21:12
ah non lool faut pas zapper hein  je te rappellerai a l'ordre demain :p
je ne sais pas encore vraiment, j'ai pas tout démonter dessus. A moins que l'inscription est visible sans démonter ? Quel côté ?
Le 01 Février 2012 à 21:21
Derrière le moteur tu as une inscription gravé, c'est le numéro de série du moteur, suffit juste de savoir les 3 premier truc marqué, AM6 ou AM5 :) mais c'est juste pour moi savoir sa ^^
Le 01 Février 2012 à 21:31
Non mais en même temps tu as raison de m'y faire penser, peut être je trouverai plus de chose avec am5 ou am6 comme mot clés dans mes recherches.
Par contre, derriere le moteur... c'est vers le carbu, boite a air ou vers la sortie du pot ? (je pourrai aller voir demain, mais comme ça je sais de suite ou regarder lool)
Le 02 Février 2012 à 03:37
Le moteur se fixe en 3 fixations dont deux à l'arrière, c'est en dessous du carbu sur le plat de la fixation arrière en haut :)
  • 214 Messages (Débutant)
Le 02 Février 2012 à 13:53
tien sa m’intéresserais bien aussi ! j'ai une dt de 2000 moi :) tu saurais pas si des carénages (autre que 125cbr) s'adapte sur les flanc arrière? si j'ai le temps je ferais les mesures tout a l'heure ;)
Le 02 Février 2012 à 15:32
Merrci benben ! ^^
alors attention: as tu mesurer les fixations de carénages ? looool je t'avais dit que je te rappellerai a l'ordre ^^
Bon, j'ai encore le temps d'attendre, je compte pas en acheter de suite. Prend ton temps ;)
mêmepasmal: je ne sais pas du tout pour ta DT de 2000 et ses carénages, navré.
Le 02 Février 2012 à 17:27
benben, je ne trouve pas l'indication du am5 ou 6. Là ou tu m'indique, il est inscrit le fameux 3HL***** (numéro sans lettre)
Le 02 Février 2012 à 18:25
Evite les doubles post s'il te plait benj' t'a une fonction édité pour sa ;)
J'y es pensé mais pas eu le temps du tout aujourd'hui pi bah là y fait nuit xD sorry donc demain, je note sur le tel en tache à faire x)
Le 03 Février 2012 à 18:33
Double post mais 24h dépassé :)
Bon alors j'ai fait la mesure mais visiblement pas la bonne...
Toi tu as demandé celle-ci :
Alors que moi j'ai pris en photo le carrénage, et ensuite 2 mesures différentes ;)
Donc bah déjà le carrénage entier :
Ensuite la mesure de la vis du bas à celle la plus haute, aproximativement 27-28cm
Et la dernière je croyais que c'était que dans le creux que tu voulais...
Sa donne ici environ 20cm mais tu peux compté entre les deux vis un bon 25-30cm :)
Voilà désolé de mal avoir fait mon devoir
« Modifié: 03-02-2012 18:35:00 par benben51 »
