transmission impossible a reglé ..
Auteur Sujet: transmission impossible a reglé ..  (Lu 1743 fois)
  • 198 Messages (Débutant)
Le 11 Juillet 2013 à 23:54
Bonjours ! Voici deja ma configue  :
Vario courroie embrayage malossi > 4.5g, ressort pousse jaune, embro bleue 106% malossi
Kit 50 mhr replica
Carbu 19 black edition gicleur 95
Allumage doppler, bougie irridium
Pot yasuni r, vilebrequin carenzi renforce.
Donc enfaite avec mes resortactuel le scoot vibre a mes pieds , monte dans les tours vite et part bien mais gueule  a moitier, et jatteint les 85/90 compteur scooter sur plat...
Et quand je met ressort  d'embrayage blanc malossi ou jaune malossi , lembrayage accroche direct mais il a aucune accel et a partir de 10\ 15 km/h il monte bien .. vous avez des conseille ? Merci..
« Modifié: 11-07-2013 23:59:47 par knight-bo »
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 12 Juillet 2013 à 00:00
Salut,
Normal ta les ressort d'embrayage beaucoup trop dure ...
Monte du Jaune Malossi.
Le 12 Juillet 2013 à 09:13
Salut a toi, je sais que mes ressorts sont beaucoup trop dure.. Mais comme dis sur mon pose ci-dessus lorsque je monte mes jaunes ou blanc malossi, meme mes bleue doppler, l'embrayage accroche direct a peine j'accelere donc le scooter avance lentement jusqua genre 10-15 kmh puis a partir de la monte bien dans ces tours
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 12 Juillet 2013 à 12:52
c'est pas à cause des petit ressorts d'embrayage mais celui de poussée !!!
il est trop dur et donc ferme le correcteur de couple trop fort par rapport à la puissance libérée par le haut moteur en fonction de l'admission ^^
Le 12 Juillet 2013 à 14:55
mon ressort de poussé peut pas etre trop dure cest un jaune malossi.. jai essayer un blanc, un rouge, un médium stage6 et cest toujours pareille..
Le 12 Juillet 2013 à 15:16
et donc quand tu as changer ces ressorts la .. t'as fait un réglage galets ? sinon aucune utilité de changer .. si t'as pas fait de réglage galets comment veux-tu savoir si ça marche ? ^^
Le 12 Juillet 2013 à 15:19
Kit 50 mhr replica
cherche pas met un Malossi jaune et des ressorts jaune d'embro ça devrait fonctionner avec un réglage galets ^^
déso DP
Le 12 Juillet 2013 à 21:22
je devrais mettre des galets plus lourds ?
Le 13 Juillet 2013 à 00:35
A un moment si les 3 ressort différent ne change rien ta du fait une c... quelques part, parce que je te garantie que rien que de passé d'un ressort 15% a un 50% tu le voit !
Donc la taille des galet et la bonne ? c'est la quel ? Apres tu peu peut être monté du 5gr au niveau du galet tu gueulera moins.
Ensuite Ressort d'embrayage et de poussé Jaune Malossi sa devrait suffire, peut être du rouge malossi a l'embrayage si le moteur et bien bien coupleux. Mais pas plus.
Non parce que même moi sur mon  moteur 10 fois plus puissant que le tiens avec des ressort d'embro blanc la cloche accroché au ralenti mais il envoyer  de suite !
Si ton moteur déconne de 10 a 15 km ça viens de l'embrayage ou d'une carburation mal réglé .
« Modifié: 13-07-2013 00:37:53 par Sheitan-Nitro »
Le 13 Juillet 2013 à 02:23
salut à toi merci pour ta réponse ! :) je vais monter des galets de 5.3 environ,  la taille de mes galets actuelles sont bonne 16x13,  c'est vrais que cest étrange mais bon.. niveau carburation ma bougie est noir/ grise ou noir/marron. elle était marron brique avant que je mette une courroie large malossi. des que jai accès  a mon scoot je vais reverifier mes réglages carbu et mettre mes ressorts dembro rouge doppler ( = jaune malossi)  et le ressort de pousser medium stage 6 ( = jaune malossi)  ou strong stage 6 (rouge - vert malossi)..
Le 13 Juillet 2013 à 02:49
Monte pas du stage 6 il sont égale a rien dutout il sont beaucoup trop souple ...
Les Hard sont egales a des medium, des medium a des souples et des souples a des origine ...
De la grosse daube pareille au niveau du ressort de poussé
Le 13 Juillet 2013 à 09:17
ah ouais daccord.. tunnel conseille donc du jaune malossi ou rouge ?
Le 13 Juillet 2013 à 12:27
il viens de te dire que les rouges c'est pour les kit coupleu .. et surement pas en 50cc oublie le ressort rouge de poussée bcp trop dur pour ta config ^^
met un ressort jaune et fait tes réglages galets, c'est tout ^^
Le 13 Juillet 2013 à 12:42
Tiens au passage tu a bien acheter des ressort Minarelli et pas Piaggio ?
Le 14 Juillet 2013 à 02:09
salut salut ! donc voila.. aujourd'hui j'ai foutue mes ressorts d'embro jaune malossi, et pousser jaune malossi.. A ce demarrage j'avais mon gicleur de 95. Donc, probleme d'acceleration il s'engorge on dirait, je fais une pointe (impossible de le monter a sa vitesse maximun) dessere ma bougie et je vois ma bougie noir/grise, donc je fous un gicleur de 88, j'essaye.. et sa fonctionne niquel ! Sauf que la bougie est devenue grise et commencer a blanchir j'avais l'impression... j'essaye donc un gicleur de 92... meme probleme que le 95... ducoup j'ai garder mon ressort de pousser jaune malossi et remonter mes ressorts d'embro bleue malossi pour que sa tourne bien...
