-Photos des carénages abimés p.4
-Photos De la DRD avec les carénages p.5
-Grosses commandes p.10 !
-Commande SF reçu (Photos) p.13 !
-Kit Airsal 78.5cc monté (Photos) p.14
!-Vidange de la boite, et suppression des ressorts d'embro' (Photos) p.16
-Pot Yasuni HM monté (photos) p.20
-Carbu' DO PHBG 21 reçu (photos) p.25 !
-Commande récupéré jeudi + montage des pièces (guidon, poignées, etc) p.27 !
-Shooting de ma moto + pot avec les autocollants et poste de pilotage
p.29 !-Premier démarrage de la moto avec gicleur 92, photos de la bougie p.31 !
-Photos de ma bougie et du bloc moteur + Vidéo p.35
!-Photos de nuits après avoir lavé ma moto p.35 !
-Pipe + Manchon Furytech et bougie B10ES montées p.49 (Photos) !
-Sonde de Température reçu (photos) + photos une fois monté p.52 !
-Gicleurs de x-treme 09 reçu
!-Frein avant purgé et qui remarche + idée de projet pour l'esthétique p.57
!-Commande SF reçu et monté (leviers imitations carbone, starter manuel, gicleurs ralentis) (Photos) p.61 !
-Photo d'une radio de ma fracture ouverte du tibia en moto p.63
-Photos des grilles anodisés rouges posée (ouïes + cache pignon)
Photo de la plaque dans le passage de roue comme promis
Le "Mastique Échappement" posé
(photos aussi) le tout p.67 !-Photos de la fracture du tibia etc et accident d'octobre 2009 p.75 !
-Photos de l'état du cylindre après 300km + du 2ème radiateur et de la clavette coupé en 2 nette p.82 !
-Photos du pot Voca Racing après l'avoir poncé et bleui p.90 !
-Photos du pot Voca bien mieux poncé + monté && Photos des commandes p.98 !
-Photos de mon espace pour bosser sur la moto
! P.102-Photo d'un vieux APN monté sur ma moto pour la futur cam embarqué + patte de fixation pot Voca monté p.113
!-Futur achats en tête (MC avec bocal séparé, chaîne CONTI rouge, GB etc ...) p.122
-Photos des jantes DRD sm avec pneus Bridgstones neuf p.131
-Compteur DB-02R reçu p.132
-Commande passé sur RCV-Team reçu p.133 héhé
!-Commande chaîne rouge, GB Victoria Bull sm noir, etc etc p.133
!-Adaptation jante SM sur ma moto
p.137 !-Petit shooting de la moto remonté + jantes SM p.138
!-Petite vidéo avec le pot Voca et le carbu VHST 26mm non réglé p.153
!-Commande SF reçu (MONOCOQUE DRD + halogène) (Photos
) p.161
-Plaque UFO KTM SX-FX récupéré et monté, monocoque adapté (photos Huhu <3) p.164!!
-Carburateur Keihin 28mm reçu (photos)
p.174 !-Commande Dam-Sport reçu (Boite gicleurs ralentis + boite aiguille pour Keihin, gaine & câble accélérateur + embout de guidon BCD et liserets rouge reçu + Colis SF récupéré p.180
!-Shooting poste de pilotage tirage rapide + commodo Stage6 && MC bocal déporté et embrayage anodisé rouge et noir p.191
!-Fixation du radiateur de gauche au propre, placement du limiteur de régime et cachette + fixation capteur du compteur koso à venir p.214.
-Colis: Allumage MVT DD, Anti-Parasite NGK Compétition, Embro' NewFren Compétition, Roulements et Spys SKF, Cage en aiguille argent p.218
!!-MHR Team 80cc 7T, vilo' Barikit Piste et reçu p.226
!-Reception commande de SF et Motordiffusion (bac V force 65SX, pipe conti crx, vinyle carbone, etc..) + Test covering carbone p.244
!-Pot MOST 80-90cc arrive à la maison (photos
!)-Vidéo de la moto avec la new configu qui tourne
! p.262-Photos du bloc moteur et du pot MOST p.263
-Petites nouvelles vidéo p.264
-Quelques photos de la commande passé sur MXS et du polissage p.267
-Petits shooting de la moto + rendu récupérateur et trop pleins
p.270-Système de frein AV complet + protèges fourreaux pour fourche DRD Pro P.281
!-Réception de la GoPro Hero 3 Silver
+ tuyau silicone pour double mousse Stage6 p.283 !-Vidéos avec ma GoPro Hero 3 Silver édition
p.286 !-Deuxième vidéo en GoPro avec la moto légèrement mieux réglé (petite retouche et changement de pipe car la conti CRX était déchiré donc grosse prise d'air !!)
-GOPRO avec Viincent (membre du forum) + serrage du MHR Team en fin p.298..
-Fourche Marzocchi inversée de DRD Pro
♥ p.314 !!-Colis MXS reçu ♥, MHR Team 80cc 7T recommandé, bougie brisk de compet', huile de boite et fourche ... p.315 !
-Fourche DRD pro (édition malossi surement) démonté entièrement
! p.316-Eprom MVT DD pour le couplé à mon allumage MVT DD ♥ p.317 !!
-Photos de l'éprom monté sur la DRD ♥ + photos du piston serré de l'ancien MHR Team p.318 !
-Photos du bloc sorti du cadre pour nettoyer le bas moteur "au cas où" et des photos du piston, plot de culasse et carburateur polis miroir + collant sur la tulipe Stage6 du carbu
p.320 !
Partie Moteur au départ:
-H-M Ex conti en fonte qui a serré
-Pot Conti CHR V2 Triangulaire
-Carbu' DellOrto 17.5 PHVA
-BAC d'origine
-BAA origine
-Transmission 11*53 et 14*53
-Le reste en Origine
Partie Esthétique au départ:
Carénages de DRD Racing abîmé..
Bavette coupée
Jantes d'Enduros noires
Cales pieds Conti anodisé rouge
Rétro gauche couleur carbone (j'ai celui de droite aussi)
Feu arrière à LED (clignotant intégré) vendue par mon pro: le socle transparent s'est barré..
Rouge: fait && noir: non fait
Projets:
Moteur et Perf':
-Kit 78.5cc Airsal => MHR Team 80cc 7T Reçu en cours de prépa'
-Pot Yasuni HM en passage haut, passé en Pot Voca Racing le 09.08.12
Changement de pot: MOST 80-90cc reçu le 05/08/13 ♥ !
-Carbu' D.O. PHBG 21, 26 D.O. VHST le 07.09.12, passé en Keihin 28 26.01.13
-Ressorts d'embrayage renforcé MALOSSI => Embro' NewFren Competition
-Transmission de 11*53, 13*53, 14*53 ou encore 15*53 (15*53 actuellement)
-Double radiateur En mono pour le moment car culasse à plot et ce n'est plus l'été :B !
-Thermo' digitale => Sonde Koso vissée directement sur la culasse du MHR Team
-BAA prépa' Passé en BIG Mousse Stage 6 Ø70mm + tulipe Stage 6 Ø70mm
-BAC origine prépa' légèrement => BAC V-Force 65SX, 8 lamelles
-Robinet manuel d'essence
-Prépa' BM (alignement au kit MHR Team
!)-Pipe Furytech avec 2 manchons pour différent carbu', passé en pipe MVT 24~28 le 07.09.12
Changé pour CONTI CRX alu' noir le 02/08/13 p.244 Remit le MVT car pipe Conti déchiré..
-Compteur Koso db02r
-Mousse filtre à air Stage6 rouge et noir
-Bougie BR10EIX (iridium) Passé en Brisk de compétition B10.5
-Allumage MVT DD + Eprom MVT
-Câble + anti-parasite NGK compétiton rouge
-Vilo' Barikit Piste
-Roulements SKF et joint spy + cage à aiguille en argent
Esthétique:
-Monocoque AR de DRD Raacing neuve
-Trappe d'essence de DRD Racing à refaire/acheter
-Plaque cross KTM SX noir + halogène wills 55W
-Embout de guidon BCD rouge et noir A enlever et mettre poignée Pro Taper rouge
-Peinture de cadre rouge candy pailletée
-Bras oscillants polis, kick + sélecteur + pédale de frein polis, Bord des jantes polis
-Jantes SM de DRD noir avec pneus Bridgstones Battlax BT 090 Front et Rear neuf
-Guidon Mousse VB rouge Guidon-Mousse CONTI rouge Mousse SCAR
-Obturateur Conti rouge
-Feu arrière à LED avec cligno'
-Plaque dans le passage de roue
-Poignées Pro Grip rouge et noire Poignées Pro Taper rouge et noir
-Durite d'essence rouge
-Grille anodisé rouge pour mes ouïes + mon cache pignon New ouïs neufs !
-Autocollant imitation carbone pour la cartouche du Yasuni HM VENDU
-Leviers d'embro' et de frein imitation carbone Passé en MC à bocal déporté
-Garde boue avantVictoria Bull sm noir
-Chaine couleur rouge
-Disque et étrier repeint en rouge en cours (j'ai la peinture et le vernis !)
- Fourche DRD PRO inversée complète !
A la maison ♥ Rénovation en cours-Bouchon de réservoir Replay alu' noir (car joint bouchon d'origine HS)
-Came d'embro' Victoria Bull couleur carbone
-Kit déco personnalisé pour cet été ou un peu plus tard (Covering carbone envisagé pour le moment)
-2 ouïes AV à refaire + poncer, apprêt, peinture, vernis
Ouïes DRD Racing neuf (ProFibre)-Mousse de guidon SCAR
Le feu arrière qui fonctionne mais sans coque..
PS: Désolé je n'ai pas mis mes carénages (je les ai encore, il sont juste un peu cassé/rayé), je m'excuse aussi si la qualité des photos peut laisser à désirer, j'ai pris les photos avec mon phone vu que ma mère a prit l'appareil ..
A vos claviers
) après avoir monter le Airsal avec son pot Yasuni et le carbu' de 21.
à tout le monde
