salut à tous chers membres!
retrouvez ici le listing des tutoriels de la section!
vous aurez accès a chaque tuto en un clic!
cette liste sera mise à jour par la modération,merci de signaler en cas de lien mort ou autres!
merci!
-partie mécanique;
==> démonter son carbu et le nettoyer par : Blaster83
==>changer la segmentation par : <> fanou <>
==>régler son carburateur par : wesley
==>changer son gicleur par : spirite72
==>vidanger son huile de transmission mbk par : will-83
==>vidanger son huile de transmission Peugeot par : tkr-florian
==>monter/démonter son embrayage par : will-83
==>installer un cornet à débit d’air réglable par : tumasgiu
==>débrider un scooter chinois 2T par : bionicle1712
==>démonter son haut moteur par : remss02
==>comment regler la variation par : aymericv59
==>réglage de la variation et de l’embrayage par : marco74
==>Regler sa carburation par : Dadidodu30
==>changer son ressort de poussé par : didadodu30
==>préparer sa boite à air par : didadodu30
==>callage allumage rotor interne par : jolan
==>débrider son pot par : aymericv59
==>débrider Peugeot Ludix par : aymericv59
==>dépocer son échappement par : aymericv59
==>préparation d’un BM de nitro par : space
==>régler son variateur par : aymericv59
-partie cycle;
==>peindre ses suspensions par : fred35470
==>repeindre son scooter par : tumasgiu
==>enlever la vieille peinture sur tous supports par : Yannitro
==>polir son carter de transmission par : tumasgiu
==>adapter une jante de nitro sur un moteur Peugeot AC par : kor1
==>Peinture à la bombe par : marco74
-partie électrique;
==>warning sur scooter par : Dylan42
-partie préparation;
-partie astuces;
==>astuce à deux balles pour un arrache mina par : FM450
==>guide d’achat échappement par : Ghost’
==>régler son compteur vélo par : wesley
==>décoller des autocollants par : Dylan42
==>décrasser filtre à air/cornet par : Dylan42
==>alourdir ses galets par : Jolan
==>rénover sa visière par : tuner012
==> squish des cylindres par : aymericv59
-partie administrative et théorique;
==>la loi sur les 50cc par : The killer
==>fonctionnement du moteur 2 temps par : <> fanou <>
==>faire un bon rodage par : marco74
==>divers sites et tutos par : aymericv59
Actuellement 40 tutoriels.
SOMMAIRE
[hr]
- Partie moteur
- Général
Huile et graissage
Faire un bon rodage
Fonctionnement du moteur 2 temps
- Débridage
Ludix (moteur peugeot horizontal)
Scooter chinois 2 temps copier minarelli horizontal
Pot d'échappement adaptable
Variateur
- Pot d'échappement
Débosseler un pot
Guide d'achat
- Carburation
Brancher son carburateur
Nettoyage carbu, filtre, ...
Nettoyage filtre ou cornet
Réglage
Changer son gicleur
Démontage et nettoyage carburateur
Réglage
Cornet à débit variable
- Cylindre/piston/culasse
Démonté son haut moteur
Changer ses segments
Refroidissement/Matériaux/Conception
[hr]
- Partie transmission
- Variateur
Fonctionnement
Réglage
Réglage
Alourdir ses galets
Débridage
- Correcteur de couple et embrayage
Changer ces ressorts
Réglage
Démontage/remontage
- Transmission
Vidange peugeot vertical
Vidange
[hr]
- Partie allumage
Montage et calage rotor interne
Info sur l'arrache volant d'origine
[hr]
- Partie préparation
- Cylindre
Prise de diagrammes
Préparation sur minarelli horizontal
- Culasse
Les squish des cylindres
- Carters
- Admission
Boite à air
[hr]
- Partie esthétique
Warning sur scooter
Décoller des autocollants
Adapté une jante de nitro sur un moteur peugeot
Enlever de la vielle peinture sur tout support
Peinture suspensions
Polissage carter de transmission
Peinture
[hr]
- Partie cycle
Changer ses roulements de direction
Compteur de vélo
[hr]
- Équipement du conducteur
Remise à neuf d'une visière
[hr]
La loi sur les 50cc.
[hr]
En plus
