Carbu
Auteur Sujet: Carbu  (Lu 4313 fois)
  • 100 Messages (Débutant)
Le 15 Juin 2006 à 21:40
Salut à tous, je vais commencer le pocket bike d'ici peu, je pratique deja le modelisme à l'echelle 1/5 avec des moteurs de 23 cm3 tres puissant, je voudrais savoir si je peu mettre un carbu de ces voiture sur un pocket, le diametre interrieure d'un tel carbu est 16 mm, c'est un carbu à membrane sans gicleur, comme sur les tronceneuse avec deux reglages (vis H et L). C'est l'equivalent d'un PHGB il me semble.
Je vous remerci d'avance.
Aurelien
  • 92 Messages (Novice)
Le 17 Juin 2006 à 12:29
alors la trés bonne question...je part du principe que " quand on ve on peu "....aprés je sais pas le rendement . je pense que cela pourrai s'avérer possible . mais a voir.... je vais essayer de me renseigner d'avantage....
pocketement vous......
Le 17 Juin 2006 à 15:00
alors pour ton histoire de carbu , se sera un wallbro.... sa se montrerai a condition d'avoir la pipe d'admission ki va bien... voila
  • 1439 Messages (Expert)
Le 17 Juin 2006 à 15:18
Citation de: "modelisme78190"
Aurelien
Si tu veux savoir, carbu de voiture sur un 50cc ne servira a rien, apar a boufer de l'essence. le meilleur randement est le carbu de 15 pour les 50cc en general.
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 17 Juin 2006 à 21:14
bonjour je voudrai savoir  ou  on peut acheter un carbu phbg pour pocket   pa trop cher  .
merci  a+
Le 18 Juin 2006 à 11:06
tu a deja des piece racing ??? car au magasin on vens des kit performance....
notament un avec : pot ninja
                              PHBG de 15
                              la pipe damission ( + join logik !! )
                              cornet
                              cale d'allumage décaller
le tout pour 169 euro !!!!
si vous souhaiter le site....www.BRXfrance.com
Le 18 Juin 2006 à 12:09
merci  pour le lien. avec quel type de carbu on a les meilleur perf . sha ou phbg ? et quel marque ?
merci a + a8
Le 18 Juin 2006 à 13:55
Citation de: "peuziat"
merci a + a8
Au niveau perf c'est le phbg car il permet un reglage plus pousser (3 gicleur je croi).......alors que le SHA c'est le plus facile a regler (un seul gicleur) Donc les performances sont moindre.......mais suffisant pour par exemple les mob de villes (pas de courses)
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 18 Juin 2006 à 15:17
prend du dell orto !  le 15 passe nikel dans un pocket a air....
BMS  a des dell orto de 15 sur les model les moin performan...et du dell orto de 21 taré sur les plus puissante ..... rien ke avec sa tu devrai deja koi choisir mdr !
Le 18 Juin 2006 à 17:47
Oui Oui mon carbu est un walbro, merci pour les reponses.
  • 143 Messages (Débutant)
Le 18 Juin 2006 à 20:04
walbro quoi??
wt603,WYK ?? a5
si vous avez des questions sur les pocket bike ou autre moteur 2 temps 50cc.. gener vous pas! :mrgreen:
Le 18 Juin 2006 à 20:50
bonsoir . merci pour la réponce
j'ai acheter un pot technigas  , le reste dorigine . alors  quoi  metre pour 80 euro max ?carbu 15 sha+...
 :sm36:   a+
Le 18 Juin 2006 à 22:37
eu 100 euro  .. si vous aver des lien  ou vous aver deja acheter ? et si c'est bien
merci +
Le 19 Juin 2006 à 10:03
Oui mon carbu est un WT603
  • 75 Messages (Novice)
    • http://www.urban-loisirs.com
Le 26 Juin 2006 à 21:54
Pour completer ton techigaz tu peux deja installer un carbu sha 15 dellorto (ou arbeo) avec une bonne pipe omega (évite le bricolage "pipe 88" ou les pipes chinoises de mauvais qualité et mal taillée. Et surtout attention aux contrefacons dellorto made in china qui circulent)
Ensemble carbu dellorto (le vrai  8-O )+ pipe OMEGA + durite + cable = 55 euros
Ajoutes des clapets carbone (de préférence de la bonne taille et bonne épaisseur)
Clapets carbone = 12,90 (c'est pas les moins cher mais au moins ceux la sont adaptés : bonne taille)
Des petits ressorts racing à 9,90 les 3 (couleur rouge, au moins t'es sur que ce ne sont pas des ressorts d'origine)
Pour finir, une petite clavette d'avance à 11,90 (t'en trouveras des moins cher reste a voir si elles sont bien faites : une avance trop importante ou pas assez peu ne plus faire fonctionner ta pocket correctement ou ne rien t'apporter, c'est d'ailleurs pour cela que certains ne voient pas de différence...)
Et pour le bonus : une bougie NGK (BM6A, BM7A ou BR8HS) à 4 euros et un antiparasite a 6 euros
TOTAL : 99,70 euros
Lol on peut pas faire mieux pour 100 euros
Je te donne l'adresse de la boutique : www.urban-loisirs.com
Pour ceux qui sont proche de saint quentin dans le 02, la boutique est ouvert.
A+
--- Pieces Pocket bike Racing et tuning ---
