prépa mob cross coupleux a assez haut régime !!!
Auteur Sujet: prépa mob cross coupleux a assez haut régime !!!  (Lu 5379 fois)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 21 Octobre 2009 à 22:00
comme certains on pu le constaté partie parking je me monte un mob cross avec naunau22 et jm22
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/projet-mob-cross/
et donc personnellement je voudrais un moteur coupleux, mais a assez haut régime
et je me demandais donc quels diag pourraient offrir se comportement moteur
je pensait a du 130(voir+)/170 sur un hm de fox mais je sait pas du tout si c'est possible ou si ça serra une bouse
pour obtenir ces diag il suffit de calé le hm avec une cale de 1mm voir petite retouche
sinon pour le reste le carbu serra suivant les tests, le pot serra sur mesure suivant les test, clapet suivant test et il y aura culasse malossi, carter prépa et peut être cylindre monté a l'envers (échap vers l'ar) voila a peut près
merci a ceux qui pourront m'éclairer sur le sujet
« Modifié: 05-11-2009 17:11:18 par KGNico22 »
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 21 Octobre 2009 à 23:29
Pourquoi cylindre monté à l'envers ???
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 21 Octobre 2009 à 23:45
je sait pas encore en fait ça dépend de l'emplacement du moteur sur le cadre
et si je me fait un pot j'aurais pas besoin de faire de coude donc moins de soudure
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 22 Octobre 2009 à 16:17
et le fait d'avoir le cylindre a l'envers (donc echappement coté cadre) permettra comme l'a dis kgnico de supprimer le coude, mais aussi d'avoir un pot qui passe beaucoup plus haut, donc garde au sol de la mob plus élevée qu'avec un moteur classique.
après ca oblige a modifier le cadre, mais c'est pas la partie qui nous interesse sur ce topic ;)
Le 22 Octobre 2009 à 18:23
Ok merci pour l'info  ;)
  • 2281 Messages (Expert)
Le 22 Octobre 2009 à 18:47
moteur coupleux HR  :(
jpense plutot à du 125/165 avec un volume de chambre de 3.7cm3 et un squish de 0.5mm  ;)
à mon avis sa devrait allez je pense  8)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 23 Octobre 2009 à 15:11
Mais si justement! Le couple violent sur 50cc, dans tous les cas, tu ne le trouveras que haut, si la plage est plus étendue, le couple sera moins présent.
Pour avoir quelques chose qui avoine en d.40 il faut monter dans les tours.
Mais sans embrayage de qualité, laissez tomber.
  • 2739 Messages (Expert)
Le 23 Octobre 2009 à 18:43
exact  ;)
 perso moi j'aurais tapé a 180° avec une bonne poulie et trans court
Le 23 Octobre 2009 à 19:12
une poulie d'embro est prévu p!!
et pour la transmis je verrais ça pendant les essai
j'ai oublier de dire qu'à la base ce moteur est fait pour une course de mob cross qui se cour sur 3 manche de 3h, il faut donc un moteur qui reste assez fiable
c'est pour ça que je pensait mètre 170 a l'échap
mais après tout je pourrais toujours passé de 170 a 180 sans problème
a la limite si ça chauffe de trop je peut toujours adapté un système d'air forcé comme sur les scoot
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 23 Octobre 2009 à 19:35
170 a l'échape tu peus monter a 180 avec un 17.5 phbg  ;)
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
    • nosbreles22
Le 23 Octobre 2009 à 21:07
de toute facon en carbu, on a ce qu'il faut
15 souple, 17.5 rigide, 19 rigide, et aussi l'indispensable 15sha mdr
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 23 Octobre 2009 à 21:11
^^ oué avec le 19 tu monte un 195   ;)
Le 23 Octobre 2009 à 21:22
ouai mais en 195 ça m'étonnerait que le moteur tienne 3h de suite surtout avec moi sur la mob
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 23 Octobre 2009 à 21:23
a oui ca j'avais oublié :D
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 23 Octobre 2009 à 21:59
Si tout est bien fait pas de problemes !
Apres en mob cross je sais pas mais avec un bon refroidissement ça devrais aller.
J'ai 192° et le moteur tien les 24H (enfin la derniere fois 6h+12H à cause de quelques problemes à la con... >:() et notre circuit est tres petit (1KM) et bourré de monté et de descente.
Mais bon perso je taperais dans le 125/185 un des meilleurs compromis à mon gout. le 15phbg souple suffira ;)
Par contre en mob cross je sais pas trop peut etre as tu besoin d'une plage d'utilisation plus grande ?
Apres comme deja dit sur du 50cc si tu veux des watts faut aller les chercher haut, pas le choix !
http://team.e2r.leforum.eu/
