Ma 5 eme et 6 eme vitesse ne monte pas dans les tours
Auteur Sujet: Ma 5 eme et 6 eme vitesse ne monte pas dans les tours  (Lu 2458 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
  • rieju smx 2008
Le 26 Septembre 2011 à 10:43
Bonjour a tous et toutes,
mes 2 derniers rapports ne montent pas dans les tours,et ceci depuis que je fais mettre mon bidalot.Donc je pensais redescendre d'une dent au pignon moteur,repasse sur un pignon de 12.Et je vous demande de l'aide car je ne suis pas sur que ca va arrange mon probleme.Sur ce je vous remercie a l'avance de votre aide.Bonne journee.
-pot bidalot mxr
-carbu 21
-pipe gros diametre
-clapet 17.5
-kit 70 top perf noir
-CDI 15000 tr/mn
-pignon de 14
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 26 Septembre 2011 à 10:50
J'avais le même problème c'était mon carbu, impossible à régler, j'ai mis un 21 et plus de soucis, revois le réglage !
  • rieju smx 2008
Le 26 Septembre 2011 à 11:18
Le kit va reussir a avale toute l'essence avec un carbu de 21?
-pot bidalot mxr
-carbu 21
-pipe gros diametre
-clapet 17.5
-CDI 15000 tr/mn
-pignon de 14
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 26 Septembre 2011 à 14:41
Ta changer ton gigleur quand ta monter ton pot?regaarde la couleur de ta bougie
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • rieju smx 2008
Le 26 Septembre 2011 à 15:03
C est mon pro qui fait tout sur ma becanne.Et il m'a dit qu'il avait regle le carbu
quand je lui est fais mettre le pot.Mais je vais aller voir la couleur de ma bougie au cas ou.
-pot bidalot mxr
-carbu 21
-pipe gros diametre
-clapet 17.5
-CDI 15000 tr/mn
-pignon de 14
  • 22 Messages (Néophyte)
  • dtr 50 sm de 2002
Le 26 Septembre 2011 à 22:36
salut moi j ai le meme problème en 5 peu pas monté a plus des 3car de tours et en 6 c juste histoire de, ta resolu ton problème?
  • MBK X-Limit
Le 26 Septembre 2011 à 22:44
Surement le réglage du carbu. Sinon, c'est ta transmi qui est trop longue, avant elle tirait jusqu'en 6?
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • dtr 50 sm de 2002
Le 26 Septembre 2011 à 23:10
oui mais avant j avai un top rose mais la je suis origine motoforce 50cc alu avec cabu 17.5 gicleur 98 filtre a air doppler air venturi box avec les 3 venturi ouverte d après vous sa serai quoi le problème? merci de vos reponse
  • 789 Messages (Tres Expérimenté)
  • 100NX , Stalker , SMX
Le 27 Septembre 2011 à 00:40
Salut, tu fais déja le prioritaire, tu regarde la couleur de ta bougie, et tu voi en fonction ton reglage carbu.
Mais a mon avis ces ta transmi qui est trop longue entre un rose et un origine il y a une grosse différence de puissance.
LFA'Concept
Auto Entreprise Réparation, carrosserie et peinture TOUT véhicule
(préparation aussi mais il ne faut pas le dire)
  • rieju smx 2008
Le 27 Septembre 2011 à 00:52
C'est pour ca que je pensais remettre un pignon de 12.C'est ce que je me suis dit
au niveau de la transmission.
-pot bidalot mxr
-carbu 21
-pipe gros diametre
-clapet 17.5
-CDI 15000 tr/mn
-pignon de 14
Le 27 Septembre 2011 à 01:06
Ces bon pour vous 2 qui avez un problème de monter de régime, démonter votre bougie, et venez nous dire la couleur.
Et donner aussi la transmi que vous avez.
On avancera plus comme sa, au lieu de chercher des solution sans donnée précise
LFA'Concept
  • rieju smx 2008
Le 27 Septembre 2011 à 11:13
Ma bougie est marron comme sur le tutoriel "reglage carbu",ma transmission est 13*53 ou 56.Je n'ai pas change la couronne arriere,donc elle est d'origine.Et en demontant ma bougie je me suis apercu que mon anti-parasite ne tient pas sur ma bougie,y a t il une incidence???
-pot bidalot mxr
-carbu 21
-pipe gros diametre
-clapet 17.5
-CDI 15000 tr/mn
-pignon de 14
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 27 Septembre 2011 à 18:28
Pour toi, c'est ta transmission qui est trop longue  p!!
Change ton antiparasite  p!!
Oui, ça a une grosse incidence! C'est comme si t'avais une bougie qui est morte, c'est la même chose  ;)
  • rieju smx 2008
Le 27 Septembre 2011 à 18:41
Ca y est anti -parasite change,pignon change.J'ai remis un12 et la je monte moins haut en vitesse de pointe mais je passe mon 5ème rapport.Merci du conseil pour l'anti-parasite,donc maintenant ma 6eme fait beuuhhh .
-pot bidalot mxr
-carbu 21
-pipe gros diametre
-clapet 17.5
-CDI 15000 tr/mn
-pignon de 14
  • 436 Messages (Expérimenté)
  • http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boit
  • Derbi xtrem 2003
Le 27 Septembre 2011 à 18:45
revoyez vos réglage carbu, ça me fesait la meme chose, mon carbu a été régler et maitnenant tout va bien  p!!
