problème derbi senda r
Auteur Sujet: problème derbi senda r  (Lu 3626 fois)
  • 59 Messages (Novice)
Le 09 Août 2010 à 20:15
Bonjour à tous,
J'ai une derbi senda r de 2002 et j'ai un souci, j'ai acheté cette moto chez un particulier d'occasion. Elle marchait bien et 3 jours après j'ai voulu la lavez et depuis j'ai des soucis avec :/ c'est à dire que quant je m'arrête dans un feu rouge ou que je fait le tour d'un rond point doucement le moteur s'étouffe et je qualle idem en ligne droite quant je sens que le moteur s'étouffe je doit baisser de régime pour qu'elle reprenne puis je remonte et quant je suis à fond la moto fait des secousses ( arrière - devant ). Pour que la moto redémarre je doit tournez l'anti parasite sur la gauche en appuyant dessus et elle repart. Je les emmener chez un garagiste ( je pense qui me prend pour un naif et j'ai peur qui m'est :s ) il ma dit qu'il avais changer la bougie, regarder l'anti parasite, nettoyer le carbu et toujours rien, toujours ce problème après il me dit que sa viendrais peut être du moteur qu'il est serré alors que le cylindre/piston a été changer y a pas longtemps et ensuite il me dit que sa pourrait venir du boitier cdi car comme je les lavez que j'ai pu mettre de l'eau dedans et qu'il est mort mais je croie pas avoir vue de boitier cdi comme elle est de 2002. Enfin je m'y connais pas trop dans ce domaine et je voudrais vos avis de mon problème se serais gentil (a) . En tout cas merci pour vos réponses et si vous avez des questions n'hésitez pas :)
Cordialement mixxis.
Uploaded with ImageShack.us
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 09 Août 2010 à 20:27
salut,
juste une question tu tourne a combien en pourcentage d huile 2,3 %
et je ne pense pas a ton boitier cdi car il son hermétique l eau ne peut pas rentre ,
regalge carburateur non car sa aurait deconnez avant
il l a apparament nettoyez,
et ta regardé ta bougie si il ne ta pas mis la meme?
estce que le rodage a bien ete fait ?
Le 09 Août 2010 à 20:37
Merci pour ta réponse,
il a changer la bougie toujours pareil, oui le rodage a bien été fait et pour l'huile je ne c'est pas du tout on y voit comment? et pour le boitier, l'eau aurait pu allez dedans comme je les nettoyer au jet? avec la pression? :s
« Modifié: 09-08-2010 20:39:56 par mixxis »
Le 09 Août 2010 à 22:16
non l eau ne peut en aucun ca allez dedans
je n nettoye la mienne au carcher haute pression (170 bar) eau chaud chez moi et sa ne la jamais explosez et elle redemare au quart de tour ensuite...
peut etre cela ne fera rien mais a tu souffler ta bobyne l eau a peut etre ete dans l anti parasite bizard mais peut etre.
Pour l'huile tu est au melange ou hule separé ?
car un melange mal fait ou trop pauvre en rodage egal serage assuré
je te conseille de demonté ton haut moteur sa ne coute rien tu recuper ton liquide de refroidisement dans une bassine et tu demonte tu sera fixé pour le serage...
et le reglage carbu a bien été fait car sa fait comme un relage carburateur mal fait...
l'essance arrive bien au carburateur je veut dire elle coule a flot (sans s arretez pas momment tout les 2 second)?
et
Le 09 Août 2010 à 22:23
Oui j'ai souffler dans la bobyne, je tourne avec huile séparé et quant je l'allume sa fait comme si le ralenti été desserrer elle ne tient pas si j'accélère pas et elle qualle pourtant le ralenti est monter au max quasiment :/ mais quant je baisse de régime pour m'arrêter ou ralentir sa fait comme si le moteur s'étouffer...
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • gilera smt
  • gilera smt
Le 09 Août 2010 à 22:46
regard dans ta boite a air si il na pas de leau ou dans ton carbu
Et oui un CHTI
gilera smt
aimerais avoir un esthétique excellent
toute d'origine apart un pot conti
guidon conti
rétro tnt
carénage complet tnt
clignotant
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/ltltltltma-gilera-smtgtgtgtgt-ltltlt-look-mee/
Le 09 Août 2010 à 22:48
Non il n'a pas d'eau car j'avais enlever la boite à air pour mettre un cornet puis remis donc je l'avais bien nettoyer et tout et le gars a fait un nettoyage carbu
  • gilera smt
  • gilera smt
Le 09 Août 2010 à 22:52
a okok je voix qu'une solution la
apart ton allumage je voix rien d'autre
je vais me renseigner pour voir je te dit koi
Et oui un CHTI
gilera smt
guidon conti
rétro tnt
clignotant
Le 09 Août 2010 à 22:55
D'accord merci dany pour ton aide :) mais l'allumage est neuf je croie bien il a été changer il n'y a pas longtemps par les anciens propriétaire faudra que je retrouve les factures et je te dit tout sa
  • gilera smt
  • gilera smt
Le 09 Août 2010 à 22:59
a peut etre  ton cdi qui a de l'eau dans  sa gueule un copain a moi la deja eu
Et oui un CHTI
gilera smt
guidon conti
rétro tnt
clignotant
Le 09 Août 2010 à 23:01
ha! j'espère pas car c'est chère :s demain je vais la retrouver et je vais regarder tout sa, sa se peut qu'une derbi de 2002 n'est pas de boitier cdi? car je ne les pas vue après j'ai peut être mal regardé...
  • gilera smt
  • gilera smt
Le 09 Août 2010 à 23:07
regarde bien car si je me trompe pas je croi bien qu'il en a un  !!
Et oui un CHTI
gilera smt
guidon conti
rétro tnt
clignotant
Le 09 Août 2010 à 23:10
D'accord c'est ce que je vais faire des que je l'aurais, et si sa venez de sa un boitier cdi couterais combien environ? je sais juste que c'est assez chère x)
  • gilera smt
  • gilera smt
Le 09 Août 2010 à 23:13
va sur le bon coin il en a il les vende 10 euro mm pas
Et oui un CHTI
gilera smt
guidon conti
rétro tnt
clignotant
Le 09 Août 2010 à 23:15
ha! le gars m'avais dit 310 euros y faudra compter x) je vais voir
