Probleme de contact sur mon spirit
Auteur Sujet: Probleme de contact sur mon spirit  (Lu 1783 fois)
  • 61 Messages (Novice)
  • Booster Spirit 2001
Le 27 Février 2015 à 16:31
salu tout le monde depuis que j'ai change de moteur pas moyen de le redemarer quand je met la cle rien ne s'allume pourtant batterie neuf relais neuf, help svp
  • 152 Messages (Débutant)
Le 27 Février 2015 à 19:09
Ta oublier de rebrancher des câble..
Le 27 Février 2015 à 19:43
Non j'ai bien rebrancher les cables ca va y en a que 2 a rebrancher alternateur et demarreur,  je ne comprend vraiment pas d'ou vien le probleme??  p!
« Modifié: 28-02-2015 13:10:55 par T0unsi »
Le 28 Février 2015 à 13:44
La masse tu la bien mis? La batterie charger?
Le 28 Février 2015 à 13:50
Oui la batterie je l'ai acheter il y a 1 semaine remplie et le relais aussi oui je l'est bien mis, je me demande si c'est pas a l'avant du scooter qui y a un probleme met pourtant j'ai rien toucher??
Le 28 Février 2015 à 13:56
Si ta pas toucher non.. Regarde si en démontant ton scooter ta pas débrancher ton d'ci ou quoi, ou essaye de toucher au fils du d'ci sa mets arriver sur un ludix sa..
Le 28 Février 2015 à 14:07
Le block CDI ??
Le 28 Février 2015 à 14:08
Oui, tu sais ce que c'est?
Le 28 Février 2015 à 14:11
Oui je c'est c quoi je vais voir ca dans l'aprem je tient au courant
Le 28 Février 2015 à 14:31
D'accord
Le 28 Février 2015 à 18:24
Voila j'ai regarde cet aprem, j'ai bougé la masse et le contact est venu quand j'ai voulu le remettre a ca place plus de contact, je re essaye de le bouger de tout les sens met pas moyen de re avoir du courant  je c'est pas si c'est un des fils qui va a la masse ou si c'est le boitier ou que on met la masse   !help
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2015 à 09:07
Ta peut être deux fil un petit peu dénudé qui se touche ??
Le 01 Mars 2015 à 10:00
Je c'est pas trop parce que il y a du scoch autour des fils comment je peu regler se probleme de faux contact je c'est meme pas c'est le quel fils qui fait le faux contact comment je peu savoir?? !help
Le 01 Mars 2015 à 13:16
Oui en enlervelant le moteur la cadre à du tomber.. Prend les fils et tu les enfonce bien dans la prise du CDI
Le 01 Mars 2015 à 13:54
non c'est pas le CDI, c'est ou y a la masse que les fils deconne met j'ai regarde les fils ils ont l'air nickel, est ce que ca pourais etre le boitier qui tien le relais ki peu deconner???  !help
« Modifié: 01-03-2015 19:37:40 par T0unsi »
