probleme divers ludix
Auteur Sujet: probleme divers ludix  (Lu 3379 fois)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 03 Juillet 2011 à 09:52
salut a tous, alors voila j'ai un gros probeleme sur mon lulu, donc je vais tout vous faire dans l'ordre
sa a commencé quand j'ai mi un carbu de 17.5 a la place de mon 16, le scoot etait bien reglé(bonne bougie) mais penai beaucoup a demarré, et des fois pendant que je roulai il faisait comme si j'avais plus d'essence et repartait apres avoir callé, j'avais supposé que c'etait un crasse qui etait passé.
ensuite tellement il peinait a demarré que j'ai remi mon 16 avant hier, le scoot demarre mieu mais c'est pas le top encore, mais sa le faisait deja avant(faut kicker une fois sans starter, une fois avec starter il demarre et calle tout de suite, et ensuite on kick sans starter et il demarre niquel), sauf que comme l'aiguille n'allait pas sur le 16 je l'ai changée. le scoot marchait niquel
apres je vais faire un tour et en rentrant le scoot s met a ralentir, il ne callai pas mais je pouvais a peine acceleré(je pouvais tiré 1mm de cable en gros) et au bout d'un moment il est reparti mais je pouvais pas depasser le 45 et il petaradait. je demonte ma bougie je vois qu'elle a perlé. donc je me dit que c'est sa, je la change et nettoye la perlé pour l'emmener avec moi au cas ou.
je par de chez moi pour aller a un anniv, et au bout d'un moment le scoot me refait le meme probleme que le paragraphe precedent, alors cette fois je decide de m'arretez sur le bord, et la surprise, le scoot ne s'arrete pas quand je tourne la clée... apres il c'est arreté quand il a arreterde demaré, donc je me remet en route pour l'anniv
quand je part de la bas, le scoot march bien sur les 5-10premier kilometre et apres a deconné pendant 2-3km environs, donc j'ai pu faire divers essais, j'ai pu me rendre compte que si je met le starter le scoot marche mieu pendant 3seconde environs puis re deconne, et il faut que j'attend avant de pouvoir remettre le starter sinon le scoot calle, ensuite j'ai pu confirmé mon probleme avec le neman, j'ai pu coupé le contact, et meme retiré ma clé, tout continuai de fonctionner normalement... et en gros je roulait a 30-40km/h max
donc apres il a plus deconné sur les dernier kilomettre, il marchait niquel, sonc je pense que j'ai un probleme au niveau electrique, vous en pensez quoi? proposez moi toutes les solution qui vous passe par la tete au niveau des pieces a changé, j'ai tout l'electrique du ludix chez moi(faisceau complet allumage etc...) et quasiment out un moteur, donc je pourrai essayé tout de suite. la je vais allez voir mon allumage.
merci d'avance pour vos reponses
« Modifié: 03-07-2011 10:00:16 par kikmania »
plop... miaouuu...
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 03 Juillet 2011 à 09:59
ta bougie perle car elle est trop chaude.
ta quoi comme bougie et sur quel config ?
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 03 Juillet 2011 à 10:01
j'ai un b8 sur un cylindre conti origine, et sa fait un moment que je l'ai et elle n'avais pas fait sa avant, et avant j'avais une b7 et elle perlait pas non plus...
plop... miaouuu...
    • rush forum 50.
Le 03 Juillet 2011 à 10:02
remet la 7 et teste.
Le 03 Juillet 2011 à 10:03
hier je roulai avec la b7 quand sa a redeconné
plop... miaouuu...
    • rush forum 50.
Le 03 Juillet 2011 à 10:06
nétoy ta boite à air, et vérifie si ta pas une masse de débrancher car le faite de pouvoir retiré la clef et que le scoot tourne toujours c'est une masse sur le BM
Le 03 Juillet 2011 à 10:08
la boite a air etait degeux, je l'ai nettoyé pas un ancien filtre(comme un cornet un peu, et quand je rouali avec j'avais pas de soucis), et je vais regardez sa pour la masse merci ;)
plop... miaouuu...
    • rush forum 50.
Le 03 Juillet 2011 à 10:10
sa me faisait pareil pour le nitro.
regarde si ta pas tes carter gorgé d'essence (côté vario ou allu)
Le 03 Juillet 2011 à 10:13
sa serai les joint spy mort sa, non?
plop... miaouuu...
    • rush forum 50.
Le 03 Juillet 2011 à 10:24
j'avais sa sur mon spirit. étanchéité du joins médiocre.
Le 03 Juillet 2011 à 10:26
et les joints spy sa se change tous les combien de km?
et je sais pas si j'ai precisé qu'il ne s'arrete pas avec la clé seulement quand il bug
bon j'ai ete change de place ma masse et j'ai nettoyé ma cosse, j'en ai profité pour regarder ma bougie, bah aparement la b7 est en train de commencer a fondre
« Modifié: 03-07-2011 11:55:53 par kikmania »
plop... miaouuu...
  • 10516 Messages (Maitre)
  • Ride for life ;)
  • honda dax st50 swap 125cc
Le 03 Juillet 2011 à 14:23
tu penses pas que sa peut venir de ton allumage ou cdi? pour le fait qu'il reste en marche apres le contact coupé
banni .
Le 03 Juillet 2011 à 14:26
ji ai pensé. pour l'instant j'ai deplacé la masse et nettoyé la cosse, je verrai si sa le fait toujours, si la fait toujours je change l'allumage, et ensuite je changerai mon faisceau
bon en fait je suis en train de serrer...
« Modifié: 03-07-2011 20:09:10 par kikmania »
plop... miaouuu...
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 04 Juillet 2011 à 12:56
entrain de serrer ben vive peugeot (ta répondu sur mon post)   regarde ton cdi
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
Le 04 Juillet 2011 à 13:30
non c'est un probleme d'huile^^ soit pas assez d'huile qui arrive soit huile de mauvaise qualité(j'ai de la lecler, mais bon sa fait un certain temps que je roule avec)
parce que mon piston etait assez sec quand j'ai demonté
plop... miaouuu...
