bonjour,
Voila j'ai un probleme sur mon ludix 2:
- J'ai beaucoup de mal à le demarrer la pluspart du temps, mais parfois il demarre en 2 coups de kick
quand il demarre et que jaccelere, il ya beaucoups "ruptures" dans l'accélération et cale au bout de 5 sec, mais parfois j'arrive a rouler 300m (vis de ralenti tres bien reglée, haut moteur nikel et carbu nettoyé ya kkes jours par un pro)- de temps en temps lorsque je kick pour le demarrer ya une sorte de gros bruis "d'air comprimé" qui sort du pot.
J'ai changé ma bougie et le scoot à très bien marché pendant 1-2 semaines et puis rebelote, même problème. J'ai donc rechangé ma bougie et hop ca remarche nikel mais cette fois ci durant 4 5 jours et puis bim je me retrouve avec la même panne aujourd'hui.
- D'apres mon garagiste c'est surement un problème au niveau de l'allumage, vous en pensez quoi svp?
Si c'est bien au niveau de l'allumage, je dois changer quoi ? tout l'allumage ou juste kkes pièces ?
Pouvez vous me dire aussi ou ce situe l'allumage svp
(c'est le truc a coté dur variateur qui est relié a la courroie ?) et quel est mon type d'allumage
Merci beaucoup d'avance
