probleme sur ludix allumage?carburateur?
Auteur Sujet: probleme sur ludix allumage?carburateur?  (Lu 1256 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2014 à 14:49
bonjours merci a ceux qui pourront m'aider   je m'appel max et je possède un peugeot ludix que je suis entrain de refaire.  le scooter demare et accélère bien mais au bout de 30 secondes ne tien plus le ralenti et gros trou au début de l’accélération même si l'on vis la vis de ralenti sa ne change rien . j'ai remarquer qu'en débranchant la masse au moteur le problème était corriger mais la le moteur repart dans l'autre sens :o il tourne donc a l'envers je ne sais pas si c'est normal?    j'ai effectué dessus : nettoyage claper, nettoyage carbu,nettoyage plateau d'allumage, contrôlé la variation, cherché d’éventuel prise d'air etc... je suis maintenant a court d’idée et je vous demande de l'aide   merci d'avance  nécessité pas a me poser des questions    je presise que aucun feux,ou cliniotant ne sont brancher car je n'ai pas remonter les carénages mais que aucun fils ne sont en contact ensemble ou en contact avec le cadre
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chro
  • Mbk Rocket , Mbk Nitro Naked , Mbk Xlimit Tubu
    • Page FB de mes machine ( Evo 2 du Rocket cet Hiver )
Le 11 Juillet 2014 à 16:31
Salut
Rebranche ta masse déjà lol
Puis y'a pas que la vise de Ralenti a régler mais la vis de richesse :p
Ton Ludix a quoi de spécifique ? ( Kit , carbu de combien , que-ce qui n'est pas d'origine ect ? )
https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chrome-Nitro-Naked-All-Days/722500677822595?ref=bookmarks
Mbk Rocket :
70 Top Perf Fonte , Pot Polini team 3 , BAC Malossi , Pipe MVT .et de petite bricole.
Mbk Nitro Naked :
70 Airsal Alu , Carbu 17,5 DO , BAC Malossi , Pot Stage 6 Pro Replica , et de petite bricole.
Visitez & Likez ma page Facebook
Le 11 Juillet 2014 à 21:44
salut  merci pour ta réponce.    le ludix est entièrement d origine :)  et la vis de richesse c est une vis triangulaire je ne peux donc pas la tourner et je suppose qu' elle n'a jamais tourner et comme il est d origine j ai supposer que sa venais pas de la ducout.  Maintenant je me trompe peut être tu pence vraiment que sa viendrais de la carburation ?
« Modifié: 11-07-2014 21:51:02 par maxvs59 »
Le 12 Juillet 2014 à 23:25
Help :)
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Juillet 2014 à 08:05
une masse ce n'est pas la carburation mais l'électricité c'est totalement différent !
comme dis plus haut vérifie tes masses
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 14 Juillet 2014 à 19:10
Rebranche ta masse . Nettoi ton filtre a air (ou change le si c'est celui d'origine car il ne s'ouvre pas) regarde ta bougie et regle ton carbu en consequence p!!
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
