Sondage
mais c'est quoi !!
0 (0%)
0 (0%)
Total des votants: 0
scoot qui broute !
Auteur Sujet: scoot qui broute !  (Lu 1304 fois)
  • 84 Messages (Novice)
Le 15 Janvier 2011 à 22:42
Salut, depuis que j'ai mis mon kit 50 aluairsal IMPOSSIBLE de roulé correctement, j'ai essayer de multiples réglage avec 3 carbu différent mais le problème n'était pas la. Prise d'air a ma pipe d'admission donc réglage faussé 'on recommence !!! '
Donc je m'achète mon petit 17.5 tout neuf chez mon pro , je regarde de quel gicleur il dispose et je m'aperçois qu'il possède un 95.
j'avais tiré une pointe lorsque javais ma prise d'air et la couleur de la bougie était bonne seulement avec un gicleur de 100 bref. Maintenant plus de prise d'air , le gicleur de 100 y est le scout broute a mort et ne monte même plus dans les tours j'ai testé avec le 95 c'est la même voir pire..
Je vais retesté demain avec mon carbu TK 15 et nettoier la mousse (degueulasse) de ma boite a air) ou essayer avec mon cornet racing Tunr. Mon gicleur nest pas trop trop gros ?
Quelqu'un a une ptite idée de qu'est ce que je peu faire ???  :'(
Config:
kit 50 aluairsal bisegmentation
boite a air bridé d'origine
multivar malossi
carbu 17.5 gicleur 100
a venir:
courroie renforcé malossi
embro malossi
cloche d'embro stage 6
ressort de poussé malossi jaune
« Modifié: 15-01-2011 22:58:48 par Antoni2a »
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 15 Janvier 2011 à 23:22
reglage carbu essaye avec d'autre gicleur
Le 15 Janvier 2011 à 23:47
j'ai un 88 en rab.. tu pense plus petit ?
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 21 Janvier 2011 à 21:59
salut a tous j'ai un souci avec mon scoot quand je met les gas il s'etouffe
  • normand
Le 21 Janvier 2011 à 23:12
et t'est obliger mettre sa sur se post crée ton post avec ton problème et va te présenter avant
