vario de 103 bloquer par bougie
Auteur Sujet: vario de 103 bloquer par bougie  (Lu 3905 fois)
  • 156 Messages (Débutant)
  • F**K le language sms !!!t'es pas sur ton portable!
  • 103 mvl 1996 ;104 biplace 1970 ; 103 sp 1988; 103 vogue 1999<3
Le 14 Janvier 2011 à 16:06
voilà j'ai une 103 mvl de 96 et j'ai alléger mon vario , tous fonctionner jusqu'à ce que je remette   la bougie : quand je l'ai mise et que jai voulu avancer pour démarrer mon vario c'est bloquer ainsi que ma roue ar , j'ai enlever le bougie de nouveau et le vario tourner ainsi que ma roue ar. sa vient d'où ???
c'est tres urgent car je doit pendre ma mob demain .. !help
merci d'avance ! ;)
Tu connait l'histoire du con qui dit non ? ;}
  • 54 Messages (Novice)
  • 103 mvl 1980
Le 14 Janvier 2011 à 18:50
Euh .. la seul "possibilité" pour que ta bougie bloc ton vario c'est qu'elle soit trop grande et qu'elle bloc ton piston avant d'arriver en haut .. mais franchement je vois pas comment une bougie pourrais être trop grande .
Le 14 Janvier 2011 à 19:30
surtout qu"avant c'était la même bougie ... et quand j'appuie sur le décompresseur elle peut avancer ... p!
mais j'ai remarquer que j'ai une pièce de casser : l'espèce de disque qui est le plus vers la cloche coté moteur , sa peut être la cause de ma panne ?
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 14 Janvier 2011 à 20:28
regarde ton pot
en lève le
j'ai des problème avec l'orthographe
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 14 Janvier 2011 à 20:30
Et quand tu tourne la cloche d'allumage sa tourne normale ?
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
Le 14 Janvier 2011 à 20:37
regarde ton pot
en lève le
je ferais ca demain matin  ;)
mob_51_k-sos : sa tourne comme le vario en saccader et après sa tourne plus et quand j'appuie sur le décompréseur sa fonctionne """normalement""" mais un peu dur quand même, et elle ne démarrer pas p!
« Modifié: 14-01-2011 20:40:26 par dragibus103 »
Le 14 Janvier 2011 à 20:58
Quand tu enlève la bougie et que tu regarde dans le "troue" tu vois bien le piston qui monte normale ect... ???
-Pignon 13
  • 101 Messages (Débutant)
  • MBK 51 d'origine
Le 14 Janvier 2011 à 21:22
bah moi ça me parrait normal, ça me fait la meme chose, une mob c'est léger, si tu veux demarrer a la poussette faut sauter dessus apres. parceque avec ta compression, la roue nadhere pas assez sur le sol pour entrainer le piston. perso moi ça me fait la meme chose que tu decrit. je cours je saute dessus et sa demarre.  p!! justement quand tu decompresse, la pression s'enleve et donc la roue n'a aucun mal a entrainer le piston, idem si tu enleve la bougie, a compression ne se fait pas.
Le 14 Janvier 2011 à 21:26
Moi je saute pas dessus et la roue adhère quand même !! Le mieux fraudais voir une vidéo !!! Quand tu le tourne a la main !!!
-Pignon 13
Le 16 Janvier 2011 à 19:32
mais avant de démonter le vario j'avais une bonne compression et tous et là quand je lève la béquille et que je la pousse pour sortir de la cabane la roues ar se bloque complètement et quand j essai de démarrer la roue tourne un peu , il  a un début de démarrage et un bruit de claquement dans le vario et sa ne démarre pas , mais là la mob n'a plus son vario car un pièce est casser...donc pas de vidéo possible.. p!
  • 1144 Messages (Expert)
  • Old School Custom Maaaan !
  • Av44 MR XR
Le 16 Janvier 2011 à 19:39
Tes tous simplement en prise direct avec ton vario  ::)
Le 16 Janvier 2011 à 19:40
ehhhhh merde ..... le problème c'est que moi je veux pas  :P
  • 615 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les 2 roues <3
  • 103 vogue + Dirt 200cc
Le 16 Janvier 2011 à 19:41
Oui c'est vrai moi c'est pareil je donne un coup de decompresseur en poussant je lache et ca part ! si tu demarre de cette facon, quand tu lache le decompresseur ca roule bien ou ça reste bloqué ?
Config :
Cylindre 103 Fox
Carbu 17,5 PHBG
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Le 16 Janvier 2011 à 19:42
Ca reste bloquer.. p!
  • Les 2 roues <3
Le 16 Janvier 2011 à 19:45
C'est bizarre  :o une chaine beaucoup trop tendue ??
Config :
Cylindre 103 Fox
Carbu 17,5 PHBG
Pot doppler er1
Vario doppler er3
