[Panne]Etincelle + Essence = demarre pas ?
Auteur Sujet: [Panne]Etincelle + Essence = demarre pas ?  (Lu 4631 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 26 Juin 2014 à 15:35
Salut à tous, voilà j'ai un Booster d'après 2004, j'en suis très content, enfin jusqu'à présent car :
De retour de mon village, il calle et ne redémarre plus. Une fois chez moi, je démonte ma bougie et constate qu'il y a quand même de l'étincelle. Puis je nettoie mon carbu (au cas où). Toujours Rien. Je remonte tout, je kick plusieurs fois, puis BOUM une grosse détonation, sans que ça démarre... La bougie est toute humide d'essence. Mais ça pète pas.
Voilà, je vous demande un peu d'aide !  !help
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 26 Juin 2014 à 17:51
TU as de la compression au niveau du piston ?
Le 26 Juin 2014 à 18:16
Oui Oui ! Je viens d'acheté une bougie neuve, ça marche pas mieux...
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 26 Juin 2014 à 21:21
Essaye de mettre UN PETIT PEU d'essence dans le cylindre par le trou de la bougie et essaye de kicker. Est tu sur d'avoir remonter ta bougie correctement?
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
Le 27 Juin 2014 à 12:04
Je viens d'essayer ta technique, sans résultat, mis à part le BOUM caractéristique, avec cette odeur de pétard qui explose...  !help !help !help
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2014 à 19:28
Il y a 3 points pour démarrer     allumage    tu as
                                           essence    bougie humide donc tu as
                                           Compression suffisante ?
Le 27 Juin 2014 à 21:06
Oui oui. La compression se perd pas comme ça, le scoot s'est arrêté net !
Cela pourrait-il venir d'une étincelle faible, ou d'un neiman défaillant ?
Le 28 Juin 2014 à 11:54
 ???   Chercherais tu a m'apprendre comment on perd de la compression ?   JE te demande de tester  si tu en as suffisement  .   Une étincelle suffisante est bleutée / blanche
Le 28 Juin 2014 à 15:30
jdmobile35730 : j'ai de la compression et je ne remets pas en doute ton savoir !!
L'étincelle bien blanche oui.
Une prise d'air peut en être la raison?
Le 28 Juin 2014 à 19:11
Oui ça peu être la cause , d'ailleurs pour y avoir été confronté plusieurs fois regarde tes joints spy coté vario et allumage  ( voir si c'est gras) .
 Si fuite il y a même minime il faut remplacer c'est joint .
 Une chance la dessus on peu les changer par l'extérieur
Le 30 Juin 2014 à 11:38
Après observation, aucune fuite, je commence à perdre patience....
  • 47 Messages (Néophyte)
  • MBK Booster Naked 12"
Le 30 Juin 2014 à 12:11
Salut ! Il a combien de bornes ton bw's ?
Booster 2004 12"
Cylindre / piston alu Airsal Ø70
Pot Stage 6 R1400
Variation grande plage Stage 6
Courroie renforcée Malossi Overrange
Embrayage Torque Control Stage 6
Carburateur Dell'Orto Black Edition Ø21
Le 30 Juin 2014 à 14:01
Oula... ^^ un bon peu, j'ai pas de compteur kilométrique.
Le 01 Juillet 2014 à 18:58
Ca se trouve tu commences à être en pré-serrage  :-[
Booster 2004 12"
Pot Stage 6 R1400
Le 01 Juillet 2014 à 19:05
Après démontage, j'ai carrément changer de moteur. Autre soucis : la CLAVETTE ! Elle tient pas dans mon vilo, un point de colle peut m'aider, ou ça va détraquer le bordel ?
