[Tuto] prepa vario rcx/spx
Auteur Sujet: [Tuto] prepa vario rcx/spx  (Lu 14752 fois)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 01 Août 2011 à 14:03
Salut a tous ,
tuto pour voir comment alléger une vario de SPX/RCX
D'abord les outils
-1 tourne vis cruciforme
-1tourne vis plat
-1clé ou douille de 16mm
-1clé a bougie
-1bloque piston ou équivalent
Passons aux choses sérieuses
on met en place le bloque piston (après avoir enlevé la bougie  ::) )
on devise l’écrou de vario a l'aide de la clé ou douille de 16mm
on enlève la première flasque
maintenant on va travailler sur cette flasque le reste on peut le laisser de coté  p!!
il y'a une agrafe qui tient l'axe de masselotte
il fait l'enlever a l'aide d'un tourne vis plat :
voilà ce que vous devriez obtenir si vous avez tous suivis
Aller on s'attaque au vif du sujet maintenant (alléger les masselottes)
on devise les contrepoids origine (utilisez un cruciforme approprié car il faut pas mal forcer les vises sont bloquées au frein filet)
n’hésitez pas a vous mettre dans un étau (attention au ne pas trop serrer et a enlever les entretoise en plastique pour ne pas les écrasées )
voilà ou vous devriez en être
Maintenant on a 2 solutions pour alléger :
Solution 1
on remplace les contrepoids par des écrous (M6 vont nickel)
Avantage de cette méthode on pourra avoir un réglage précis en fonction du poids des écrous et si besoin est les remplacer ou ajouter des rondelles . ( regarder le tuto réglage d'un vario)
Solution 2
on coupe le contre poids origine (juste la patte qui bride)
cette méthode s'adresse plus aux personnes débutante , qui par la suite pourrais essayé ma solution 1 , on va manquer de précision dans le réglage , c'est plutôt conseillé pour un moteur strictement origine  p!!
Il ne vous reste plus qu'a répéter l’opération sur l'autre masselotte et remonter
Le mot de la fin
-veillez a faire un travail propre car il faut que les 2 masselottes est le même poids pour ne pas causer de déséquilibre car ça finir vos roulement ou pire casser votre vilo
Cette prepa n'est pas autorisé sur route ouverte , car elle augmente les pref de votre machine . Le forum et moi nous dégageons de toutes responsabilités
/biquet Bonne route  /biquet
remarques utiles  ;)
nico pour les bourrins tu devrais rajouter quand passant un coup de decapeur  thermique ou de seche cheveux sur les masselottes ca facilite le demontage des vis  et ce avant qu'ils foirent celle ci   sur l'empreinte de tete de vis
de plus  les vis d'origines c'est de la t quand tu forces meme sans foirer l'empreinte tu risques de casser la tete de vis et la tu as pas l'air d'un c,,  pour sortir le reste de la vis
le top en meme temps c'est de verifier le poids des basculeur  car j'ai vu beaucoup de basculeur qu'i n'avaient pas le meme poids et ce monte sur le meme vario ( c'est pas enorme mais ca joue quand meme sur les vibrations))
par contre pour les adepte de la scie a metaux ( pour ceux qui ont deux pouces gauche) il vaut mieux verifier le poids de chacune
« Modifié: 01-08-2011 23:24:31 par nicohauguel »
  • 94 Messages (Novice)
  • 103 SPX en cours de réfection
Le 01 Août 2011 à 14:50
merci, ça va me servir  merci +1
mais qu'est-ce que ça apporte exactement niveau perf ?
103 SPX en cours de peinture : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-spx-petit-rafraichissement/
Recherche à petit prix:
-CDI débridé pour SPX 3 contacts
-pot kenji à pompe (même très abimé ) ou tout autre pot pour moteur full stock
-phare rond chromé avec ses ataches (même abimée et sans ampoule)
Le 01 Août 2011 à 14:59
merci , rendu
ce que ça apporte ba , quand tu monte un pot ton moteur trouve ça plage de puissance plus haut dans les tours , donc en allégeant le vario tu permet au moteur de prendre plus de tour pour qu'il soit dans sa plage de puissance et donc exploiter au mieux ton moteur , (explication très schématique heiinn)  p!!
Le 01 Août 2011 à 15:06
donc pour un moteur full stock avec un pot d'origine (juste débridé) la modif n'a pas vraiment d'interet ?
au contraire ça apporte une baisse de perf ?
Le 01 Août 2011 à 15:10
dans ce cas utilise la solution 2 et lis bien le descriptif tu verra qu'elle est adapter pour un moteur full origine  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 01 Août 2011 à 20:46
rien à dire chère collègue, ce tuto est très bien fait  p!!
édit: et +1 aussi par la même occase ;)
Le 01 Août 2011 à 20:59
merci , rendu  :)
ça me fait encore plus plaisir venant de toi  p!!
  • Vétéran
Le 01 Août 2011 à 21:04
merci , rendu  :)
de rien ;)
j'ai fais pareil sur le vario de la chrono faute d'avoir un jeu de masselottes...c'est pas pour le prix mais j'aime pas dépenser quand je peux faire moi même...passe voir mon parking moto tu comprendras :P
Le 01 Août 2011 à 21:06
merci , rendu  :)
de rien ;)
j'y suis passé en vitesse avant de manger ^^ et j'ai pas eut le temps de poster  :)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 01 Août 2011 à 22:38
à rajouté peut être que la méthode reste la même pour les vario type sp, sauf pour le démontage un peut plus compliqué
il faut séparer le variateur de l'embrayage p!!
et on retrouve les mêmes masselottes et poids une fois démonté
par contre j'ai déjà vu ce tuto
pas autant détaillé mais il y est p!!
[édit] ici
« Modifié: 01-08-2011 22:42:29 par KGNico22 »
Le 01 Août 2011 à 22:59
[édit] ici
exacte , ba ce tuto je le retrouvai plus ^^ et y'a tellement de monde qui demandais comment alléger des masselotte que j'en ai profité pendant que je faisait les mienne  :)
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 01 Août 2011 à 23:13
de plus  les vis d'origines c'est de la merde t quand tu forces meme sans foirer l'empreinte tu risques de casser la tete de vis et la tu as pas l'air d'un c,,  pour sortir le reste de la vis
Le 01 Août 2011 à 23:23
je tient compte de t'es remarque , j’édite avec ton message .
L’histoire de chauffer ,c'est vrai , mais ça met arrivé qu'un fois et cette modif je 'ai fait au moi 6/7 fois donc je pensais que c'étais isolé  ;)
  • 200 Messages (Débutant)
Le 04 Août 2011 à 17:59
Salut
J'ai installé récemment un pot Doppler ER1 sur 103sp, Je suis full origine hors mi carbu de 15, Niveau accel j'ai rien gagner et j'en chie dans les cote (j'avais pensé que ca aiderai bien ce type de pot); c'est sur la pointe quand le moteur es bien lancé que le pot fait son effet ( Sacré boost en pointe. ps: je suis en 11x56) .
Du coup j'ai allégé le vario comme dans ton tuto avec des écrous et ça n'a quasiment rien changer il s'ouvre trop vite a mon gout je trouve ça bizarre.
Je commence a me dire que les vario stosk de SP c'est vraiment de la ... toujours obligé de pousser sur une grosse cote .
